Не видит блоки АБС , раздатки , каробки , пневмы , заводится селектор АКПП не переключается. На консоли не горят индикаторы подвески, блокировки. Не получается прикрепить фото.
Изоляцию не вскрывал. Руку засовывал там сухо . Началось все с того что начала глючить пневма . Потом отключил акб . Включил и все . На приборке ошибка АБС и пневмы . Подсоеденяю комп Вася ( пивиса нет) и пишет что нет связи с блоками. Выкинел бы фото ошибок да не получается с телефона закинуть . Может предохранитель какой. Интересно то что пропала вся подсветка и индикаторы на кнопках переключения режима подвески и блокировки
Добавлено через 50 минут
Релле поменять под сиденьем водителя и всё блоки увидела . Но проблема осталась первоначальноя по пневме . Стоит в среднем положении, заводил поднять вверх или вниз не хочет, лампочки моргают а действий не происходит. Когда хочешь поднять шипит передние левая стойка . когда не поднемаеш то не шепит . ошибки выдает,.... 02250 отключение функции продолжительности включения клапанов. 001 верхнее предельное значение превышено. ...... 01400 система регулирования дорожного просвета. 002 нижнее предельное значение не достигнуто --- не постоянное
Давайте по порядку.
Вы заменили реле 15-й клеммы под сиденьем водителя. После этого все блоки стали опрашиваться?
Что проверено по системе пневмоподвески?
Когда работы/диагностику проводите по пневмоподвеске, двери, капот, крышка багажника закрыты?
Да все закрыто . По блокам все стало ок. Человек отключал аккумулятор и зачем-то дергал реле и оно отошло . Но проблема первоначально была по пневма . На шиномонтоже после замены колеса сбросили с домкрата на калесо переднее левое. После этого и началась проблема. Стоит ровно не шепит. Нажимаешь поднять шипит и загорается ошибка. Опускать долго думает и не опускается и опять ошибка. Пневма не вверх ни вниз не работает. На экране красным ошибка по пневма.
Добавлено через 2 минуты
На ходу когда потресет по ямочкам загорается ошибка так же
