9PA1 производство 2007>>2010 (L) Кодировки и программирование Piwis’ом. Не видит блоки, не заводится. Cayenne (9PAAG1)
18.08.2022, 18:06   #21
Babitch
Какой алгоритм действий для замены DME? Узнать пинкод иммобилайзера с блока кейси достаточно для замены?
Добавлено через 1 час 4 минуты
И ещё вопрос - у меня стоит блок 03h906032m, а в продаже нашёл 03h906032dk, они взаимозаменяемы же? Тоже с каена 3.6 2008 года
18.08.2022, 21:58   #22
Сообщение от Babitch Посмотреть сообщение
Если будет новый блок управления нужен будет только один код иммобилайзера
Если будет б/у блок управления нужно будет два кода иммобилайзера, свой родной и тот с которого сняли б/у блок управления двигателя
Да
17.10.2022, 16:58   #23
tapo4eg
Аватар для tapo4eg
Добрый. Решил не создавать отдельную тему, тк относится к программированию блока gateway пивисом.
Как активировать наличие пневмоподвески в блоке Gateway? не нашел
17.10.2022, 22:28   #24
Сообщение от tapo4eg Посмотреть сообщение
Добрый.
Кодирование блока управления шлюза
Кодировка нового блока управления Gateway необходима в тех случаях, когда данные старого блока управления Gateway не могут быть считаны тестером PIWIS.
При проведении кодировки необходимо обеспечить бесперебойное электропитание тестера PIWIS. К АКБ автомобиля следует подключить зарядное устройство с мин. номинальным током 40 A.
Указания по эксплуатации тестера PIWIS обладают наивысшим приоритетом и обязательны к исполнению при расхождениях в описании. Различия могут появиться в более поздних версиях ПО.
Описанный в данном тексте процесс содержит общие указания; содержание текстов в тестере PIWIS может отличаться или быть более подробным.
1 Подключить 9718 - тестер PIWIS к автомобилю и запустить его. Включить зажигание. Нажать клавишу >> для продолжения.
2 Выбрать тип автомобиля и нажать клавишу >> для продолжения.
3 Выбрать блок управления шлюза и нажать клавишу >> для продолжения.
4 Выбрать раздел Кодировка и нажать клавишу >> для продолжения.
5 Выбрать соответствующие варианты комплектации и выполнить кодировку.
6 Следовать указаниям тестера PIWIS.
7 Считать память неисправностей и очистить при необходимости.
26.10.2022, 16:16   #25
tapo4eg
Аватар для tapo4eg
выполняю пункт
Цитата:
4. Выбрать раздел Кодировка и нажать клавишу >> для продолжения.
следующий раздел "Общие кодировки" -> (и больше ничего)
следующий раздел надпись "VIN" и не понятный десяти-пятнадцати значный номер состоящий из одних только цифр.
Я в ступоре.
26.10.2022, 18:08   #26
Я в ступоре.
Смотря каким оборудованием это делаете
01.11.2022, 10:06   #27
tapo4eg
Аватар для tapo4eg
вот что есть
01.11.2022, 14:25   #28
вот что есть
Отредактируйте VIN, свой нужно записать
08.11.2022, 16:19   #29
tapo4eg
Аватар для tapo4eg
Разобрался, надо было заходить не в PCM Gateway, a в Gateway =)
gateway, piwis’, блок, блок управления gateway, бу gateway, быть, видеть, данный, двигатель, заводиться, заменить бу gateway, иммобилайзер, кодировка, нормальный, нужный, ограниченная диагностика, отсутствие диагностики, отсутствие индикации, ошибочная индикация, раздел, совсем, управление
Программирование с PIWIS 2 janik Вопросы специалистам 65 09.03.2023 23:05
[971] Не видит ключ… а потом видит … а потом опять не видит BOGDANmiami Электрооборудование 54 15.02.2022 10:55
[9PA] Piwis не видит блоки Paksik Электрооборудование 16 15.03.2021 11:14
Программирование PIWIS edvard09 Вопросы специалистам 62 03.05.2018 11:06
PIWIS-II не видит блоки Кот Вася Вопросы специалистам 8 02.03.2017 15:52
