911 carrera 4S 3.8 ошибка податчику распредвала p0347
20.10.2020, 21:36   #71
pavelm
Если собираетесь Porsche заниматься профессионально, придется покупать все для работы. Да и приятно будет работать когда все есть
https://www.ecstuning.com/b-genuine-...o/00072197720/
00072197720 стопорный инструмент - $ 1840.06
00072197730 Вращатель $458.13
00072197750 Ключ-фиксатор $496.41
... дядя Володя, зачем Вы так со мной ? : )
20.10.2020, 23:07   #72
Сообщение от pavelm Посмотреть сообщение
Это Porsche, привыкайте)
23.10.2020, 20:55   #73
pavelm
Заказал
10 дней изготавливают 2 дня на доставку.
видать на коленках будут выпиливать
06.11.2020, 22:05   #74
pavelm
подскажете по меткам на шкиве
На установленном шкиве другие метки
Спасибо
ID:	36952   Нажмите на изображение для увеличения
09.11.2020, 06:46   #75
pavelm
зафиксировав шкив на метке OT1, первый цилиндр "наверху", плашка на распредвалы легла как влитая.
проблем с ГРМ очевидно нет.
Теперь грешу только на ECM
09.11.2020, 06:49   #76
pavelm
первые 2 фото на 90 градусов против часовой
ID:	36993   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36994   Нажмите на изображение для увеличения
12.11.2020, 17:18   #77
pavelm
Все таки остался вопрос по меткам на 3.8
В моей инструкции для 2016г. был упущен момент где нужно делать полный оборот коленвала, что бы поставить фиксатор распредвалов ( проверить положение) на другой стороне цилиндров. ( из-за конусной формы отливов на валах для фиксатора )
Tак же метки на шкиве в моем случае по другому обозначаются чем в описании.
Исходя из положения цилиндров я фиксировал ДВС в положении OT1.
Жду прокладки для вып. коллекторов и могу пока есть возможность еще что нибудь посмотреть-проверить
Спасибо
17.11.2020, 22:47   #78
pavelm
изменений пока нет
Есть вопрос по блоку PDK
Удалось поднять родной блок, в нем то родной ВИН.
Теперь он отзывается на программацию.В режиме кодинга подхватывает нужную прошивку, но в самом конце программирования появляется сообщение
"Вариант блока PDK не запрограммирован не найден в данных MCR"
Это исправляется?
СПАСИБО
18.11.2020, 00:11   #79
Serg124
Проверьте ещё раз комплектацию и модельные данные в доп меню....
18.11.2020, 23:51   #80
pavelm
Не видел раньше этого раздела.
Спасибо.
Но как проверить-сопоставить нужную с фактической комплектацию, опций же много
carrera, monat, produktionsdatum, programmierdatum, автоматический, блок, датчик, искать, короб, механический, неисправность, ошибка, положение, распредвал, тогда, цилиндр
Опции темы
[95B] Ошибка P0366 датчик распредвала Macan Turbo (95BAF1), 2015 So-col Двигатель 10 10.05.2023 16:51
Porsche представляет новый 911 Carrera Coupé и 911 Carrera Cabriolet Владимир Маркин Новости Porsche 0 30.07.2019 11:24
[92A] Распредвала на выпуск denvito Вопросы специалистам 3 29.11.2018 10:43
[92A] Болты распредвала Е2 andry.dyb Вопросы специалистам 2 26.09.2018 23:04
[9PA] Ошибка после замены цепи: P0011 Регулирование положения впускного распредвала по отношению к коленвалу ряда 1 – неправдоподобный сигнал bird Двигатель 6 10.02.2017 11:36
