95B производство 2014>>2018 (L) Закодировать фары Macan
31.03.2020, 16:52   #151
AndrewBass
Я вас услышал,бум пробывать значит (не понимаю зачем нам так порш усложнил жизнь
08.08.2020, 19:26   #152
AndrewBass
Владимир здравствуйте.
На макане после установки фар и попытке закодирывать бьет ошибку по блоку афс что за зад сиденьем...линзы смотрят вниз и пишет ошибку «регулировку дальности света»
Мог глюкануть блок?(пытались пивисом,но зайти дает , но перефлешить не дает)(
08.08.2020, 19:54   #153
Сообщение от AndrewBass Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...517#post135517
09.08.2020, 17:04   #154
AndrewBass
Попробуем,но вроде мастер пробывал,сказал блок афс словил глюк и только замена(
Вложил фото
09.02.2021, 18:12   #155
MadFlower
9A7.941.572.00 2 шт. Блок управления светодиодного модуля -3-
7PP.941.597.B 2 шт. Блок управления дневного света -4-
9A7.907.463.00 2 шт. Вентилятор светодиодного модуля -5-
N.100.092.09 4 x Винт с шестигранной головкой M6x20, (без рис.)
999.919.159.09 6 x Винт со сфероцилиндрической головкой 4,0 x 12,0 (без рис.)
95B.941.039 1 шт. Светодиодная головная фара слева, ЕЭК, -1-
95B.941.040 1 шт. Светодиодная головная фара справа, ЕЭК, -2-
Владимир,
подскажите пожалуйста, для кайена 958 рест. (WP1AE2A2XFLA53585) набор для светодиодных фар такой же? Хочу поменять штатный ксенон на светодиодные (95894177A). Они уже с блоками. Нужно ещё докупать и вентилятор? Или у Кайена другой состав?
09.02.2021, 18:37   #156
Сообщение от MadFlower Посмотреть сообщение
Владимир,
Эта тема создана только для автомобилей PORSCHE Macan! Соблюдайте пожалуйста тематику размещения вопросов!
26.10.2021, 17:18   #157
noskin29
подскажите пожалуйста. Приехал macan 2016 года, модельный 2017 год вин wp1ab2a50hlb13203. Решил сразу поставить фары LED. Для этого были куплены соответсвующие фары, только вот они не одной серии, правая 95B.941.040.F R, левая 95B.941.005.F L, блоки 9A794157200 2 шт, 7PP941329T 2 шт, 7PP941597B 2шт. Не могут никак закодировать что бы она заработали. горит только ближний. при кодировке постоянно выдает ошибку. так же через piwis3 пробуют менять регион с америки на европу, но после того как машину выключают все слетает. кто может подсказать в чем может быть проблемма?
26.10.2021, 21:53   #158
Сообщение от noskin29 Посмотреть сообщение
wp1ab2a50hlb13203
Macan S (95BAB1)
Какую?
29.11.2021, 14:44   #159
triznar
Владимир. Доброго времени суток. Помогите советом.
Porsche Macan 2020 года с заводскими LED фарами. Устанавливали охранный комплекс и нам мешала штатная система охраны. Пригласили диагноста и он нам смог отключить штатную сирену сигнализации. После установки нашей сигнализации начались чудеса с оптикой. Сейчас отключили доп охранный комплекс и чудеса продолжаются. При закрытии авто с штатного ключа, после того как погаснет провожающий свет, через 10 сек моргает ближним и начинает работать штатная система охраны + поворотники. Так же в авто нет дальнего света в любом положение. В общем третий день проверяли целостность проводки и пришли к выводу что это программный сбой. Как предположение, что автомобиль считает, что у него не LED оптика, а ксеноновая с дополнительной секцией дальнего. По этому у нас не включается дальний. Если завести автомобиль и переключить свет на габариты, то дальше ближний не включается и на щитке написано проверить левую и правую фару. Правильно я понимаю, что при кодирование PIWIS диагност мог, что то не правильно закодировать. Как автомобилю понять, что у него стоят LED фары черного цвета без секции дальнего? Подскажите, что нужно сделать через PIWIS. Уже 4-й день есть не могу нормально ((Владимир Маркин,
29.11.2021, 15:25   #160
Сообщение от triznar Посмотреть сообщение
Помогите советом.
1. Подключить PIWIS III с последним актуальным ПО
2. Зайти в доп. меню автомобиля и проверить/поправить актуальную комплектацию под VIN автомобиля
3. Провести автоматическое кодирование всех блоков управления
автомобиль, блок, быть, выбрать, выше, головной, клавиш, кодирование, крепление, лампа, нажать, номер, отдельность, ошибка, правый, пучок, разъем, света, светодиодный, сделать, точь, управление, фара, фото, цифра
[92A] Комбинация приборов закодировать megalarm Электрооборудование 33 20.12.2017 19:16
[997-1] Фары Роман2 Электрооборудование 4 08.05.2017 13:28
Кто меня фары в 958 на фары Турбо? FDeos Обмен опытом 1 08.05.2014 11:41
обменяю свои фары на рестайл фары и коврики р езина на матерчатые тага Барахолка 0 07.05.2012 14:46
Фары спи..... ((( Jonny21 Болталка 33 13.04.2012 09:18
