92A производство 2011>>2018 (K;L) Закодировать фары Porsсhe Cayenne - 958
20.09.2021, 21:28   #1
auto-52
Porshe Cayenne - 92A ( 2011 - 2017 ) , 2014 года , украли фары , подскажите пожалуйста как прописать б/у фары !? Пивиса нет ! Есть Лаунч , Odis , Vasja , autel .
Ошибки 1 . 806301 - Ксеноновая газ . лампа пониженное
напряжение / перегрев .
2 . 808308 - VIN номер а/м не достоверен .
Все ошибки активные ! Спасибо !
20.09.2021, 21:48   #2
Сообщение от auto-52 Посмотреть сообщение
Корректно провести процедуры можно только PIWIS-ом. Другим оборудованием не советую даже начинать
20.09.2021, 21:51   #3
temsky
Там вин меняется в блоках и начинают светить. Почти каждый мультимарочник делает.
20.09.2021, 21:54   #4
А если необходимо будет провести обновление блока управления, тоже сделаете мультимарочником?
Допустим с фарами LED при необходимой замене блока управления головными фарами перед вводом в эксплуатацию требуется его обязательное перепрограммирование
20.09.2021, 22:44   #5
temsky
Это совсем другая история.
В данном случае речь о ксенон, в котором просто нужно поменять VIN.
21.09.2021, 11:50   #6
auto-52
VIN поменял с помощью AUTEl , в обоих блоках сейчас одинаково , ошибки по вину больше нет . Помогите решить вопрос с ошибкой 806301 - Ксеноновая газовая лампа напряжение перегрев .!?
Добавлено через 7 минут
Фары так и не включаются и в нете ничего по этой ошибке найти не могу !
21.09.2021, 13:50   #7
Какой VIN?
05.10.2021, 15:53   #8
auto-52
Всем Привет ! Купили новые фары , поставили новые блоки розжига , все китайское , vin прописал все работает , осталась проблема при включении дальнего света шторки в фарах опускаются клиенту не нравиться ? Что можно сделать и как это исправить ? V
05.10.2021, 16:23   #9
temsky
Звонить в рельсу китайцам. Или дать понять клиенту, что все это нищебродство .
05.10.2021, 16:46   #10
auto-52
Еще есть какие варианты чтобы решить этот вопрос ?
cayenne, porshe, новый, ошибка, фара
Иногда синий дым из выхлопа, и расход масла при агрессивной езде 1 литр на тысячу! Porshe Cayenne Turbo S, пробег 80000 тыс.км!!! Вырезаные катализаторы arsen888 Двигатель 14 01.07.2013 19:10
Продам фары Porshe Cayenne 955 Рестайлинг zzlooo Кузов 2 17.01.2013 11:49
Лямдазонд (CAYENNE 4.5L), датчик PORSHE Franko Барахолка 0 17.12.2012 20:07
95534304311 Стойка,Амортизатор передний LH для Porshe Cayenne продам новый he1tZ Барахолка 0 08.10.2012 19:59
