92A производство 2011>>2018 (K;L) Шины и аварийное колесо: Проверка состояния и давления в шинах
04.12.2020, 12:10   #51
Сообщение от Чили Посмотреть сообщение
Датчики давления с номером 5Q0 907 275 B (частота 433 MHz), номер по Порше 9A7 907 275 06, применимы для моего а/м?
Эти номера два разных датчика на разные поколения автомобилей и не пересекаются между собой и не совместимы даже между собой.
У 955 свой номер и он не пересекается не с какой моделью
04.12.2020, 13:43   #52
Чили
Аватар для Чили
Всё понятно! Спасибо!
17.03.2021, 15:01   #53
LPS
Приветствую всех. Владимир подскажите пожалуйста, при ротации колес какие либо манипуляции с датчиками нужно проводить, или блок управления их распознает в независимости от положения на автомобиле? Либо каждый датчик привязан к своему приемнику?
17.03.2021, 16:11   #54
Сообщение от LPS Посмотреть сообщение
Приветствую всех.
Нужно провести обучение датчиков, в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля
17.03.2021, 16:40   #55
LPS
Понял. Спасибо большое.
13.01.2022, 23:55   #56
Cayenne955rnk
Согласен
13.06.2023, 13:34   #57
ARSN
Всем привет.
Кто-нибудь ставил летние покрышки размером 295/40/21 на 958 Кайен? Могут ли возникнуть проблемы, может быть цеплять будет? Штатный размер 295/35/21.
13.06.2023, 22:23   #58
Сообщение от ARSN Посмотреть сообщение
Всем привет
Проблемы будут с управляемостью машины и касанием о подкрылки передних колес, при вращении рулевого колеса
10.10.2023, 15:12   #59
Алексс
Подскажите подойдёт к-т разношироких шин на дисках от Кайен размером 255/55 R19 и 275/50 R19 на Panamera 970 turbo ?
10.10.2023, 20:33   #60
Сообщение от Алексс Посмотреть сообщение
Это разные колеса...
cayservice, forum, https, porsche, showthread, блок, быть, давление, датчик, колесо, номер, обучение, пересекаться, предохранитель, радиус, размер, разный, частота, шина
Датчики давления в шинах, единая тема valentin Ходовая и подвеска 148 21.04.2024 13:48
[9PA] Cистема контроля давления в шинах после замены колес не активна Владимир Маркин Ходовая и подвеска 36 06.09.2017 12:56
Продам колесо R22 Мираббас Ходовая часть 2 08.04.2014 14:27
Сервисное колесо planet Ходовая часть 7 27.04.2012 03:25
Google представил карту состояния российских дорог... Владимир Маркин Болталка 0 17.03.2012 12:32
