9PA производство 2003>>2006 (L) Отключение раздатки
30.12.2021, 14:59   #21
Lite
Зачем там глубоко? Просто отключить блок управления раздаточной коробки и все, будет только зад
извиняюсь что гружу, просто вот человек выше, и многие еще в интернете пишут, что в 957 раздатка другая нежели в 955, и тут так с отключением не получится
просто много людей пишет, что в 955 можно отключить блок управления и все,
и что в 957 так не прокатит, вот уточняю*
04.01.2022, 19:44   #22
Сообщение от Lite Посмотреть сообщение
Так отключите и увидите. По моему это не сложно снять разъем с блока управления и проверить
27.01.2022, 20:12   #23
Lite
сняли передний мост
передние привода
передний кардан
оставили (гранаты) затянули
отключаем фишку с разъема раздатки - 0 реакции
только при включеной, с блоком - едет
(был только что чисто пробный запуск и попытались до отшивки программной посмотреть чисто что будет)
причем это на 957, моем 2008 года, 3.6 мотор вр6
на 955 при отключении фишки блока управления раздаткой - едет
не зря все таки писали что разные раздатки, и на ресте 957 не прокатит это с сбросом фишки раздаткой, не будет передачи на заднюю ось, как при снятии этой фишки в 955
могу если что пофоткать видео снять как оно есть - но были правы те, кто сказал что в 957 так не прокатит, как в 955
Добавлено через 4 минуты
будем ща думать или за хвостовик коробки что б вместо раздатки поставить или покупать убитую раздатку и заваривать или добавлять пакет еще один в существующую раздатку а цепь скидывать что б зад крутился
напомню цель: 957 кай 3.6 на моноприводе
блок, отключение, раздатка
