92A производство 2011>>2018 (K;L) C12029 Блок управления полного привода, нет связи или отсутствует сообщение
06.03.2019, 18:52   #1
Предупреждения и информация
Касается следующих типов неисправностей:
Нет связи с блоком управления, указанным в заголовке
Отсутствует сообщение от блока управления, указанного в заголовке
Этот код неисправности описывает ошибку связи между передающим и принимающим блоками управления. Принимающий блок управления регистрирует соответствующий код неисправности при отсутствии связи.
Пояснение:
Блок управления, описанный в заголовке, закодирован в автомобиле как ”установленный”
И
Выполнено одно из следующих условий:
ИЛИ
ИЛИ
Принимающий блок управления не получает сообщения от передающего блока управления, указанного в заголовке.
Проявления неисправности
Недоступны общие для блоков управления функции автомобиля, которые управляются передающим блоком управления, указанным в заголовке.
Активны имеющиеся резервные функции потенциально принимающего блока управления
блок, отсутствовать, полный, привод, принимать, связь, сообщение, управление
[92A] Устранение симптомов по кузову, салону: перепрограммирование блока управления PASM (предупредительное сообщение на приборной панели “Сбой системы ходовой части" Владимир Маркин Ходовая и подвеска 8 21.03.2023 23:07
[970] Блок управления высоковольтной АКБ, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.12.2018 15:35
Новые двигатели, новая ходовая часть, инновационная концепция управления и еще более широкие возможности связи Владимир Маркин Новости Porsche 0 30.08.2017 13:42
[9PA] Принцип работы полного привода? 007ru29 Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 11.05.2017 10:50
[9PA] Технические параметры главной передачи полного привода Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 01.10.2014 22:59
