9PA1 производство 2007>>2010 (L) Аудио усилитель
15.10.2010, 19:11   #1
Nanuk
Подскажите технические параметры штатного аудио усилителя?
15.10.2010, 20:00   #2
BOSE High End Soundsystem (digital)
(Optional Cayenne S/ Serie Cayenne Turbo/ USA Serie Cayenne S
und Cayenne Turbo)
Das System besteht aus einem Digitalverstärker (Bose Sound Processing),
der über 8 Kanäle und eine Gesamtleistung von 250 Watt sinus verfügt.
Die Lautsprecher befinden sich vorne in der Schalttafel, den vorderen und hinteren
Türverkleidungen und den B-Säulenverkleidungen. Das Lautsprechersystem
wird durch ein in der Reserveradmulde untergebrachtes, aktives Baßreflexmodul
(Subwoofer) mit 100 W ergänzt.
Das BOSE High End Soundsystem zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:
• Das Bose Sound Processing (BSP) erlaubt eine perfekte Anpassung des
gesamten Sound-Systems auf die spezielle akustische Architektur des Cayenne.
• Durch eine spezielle Loudnessfunktion erfolgt eine dynamische Anpassung der
Bässe, so daß der Hörer keine akustische Veränderung bei geringer Lautstärke
wahrnimmt. Das System ist auf die Innenraumakustik des Cayenne individuell
abgestimmt und gewährleistet einen ausgewogenen und klaren Klang über
den ganzen Frequenzbereich.
• Der sogenannte AudioPilot™ (geräuschabhängige Lautstärkenregelung)
regelt automatisch den Klang und die Lautstärke in Abhängigkeit von Störgeräuschen,
wie z. B. Wind- und Abrollgeräusche oder Gespräche im Fahrzeuginnenraum,
die mit einem im Fahrzeug eingebauten Mikrofon abgetastet
werden. Eine Nachjustierung des Klangs ist damit nicht notwendig.
• Die im BOSE High End Soundsystem integrierte „Aktive Kompressorschaltung“
sorgt für eine präzise Feinabstimmung des Dynamikbereichs der Musik.
Dadurch werden bei extrem lauten Musikpassagen hörbare Verzerrungen
vermieden.
• Die sogenannten Neodyn™ Baßlautsprecher zeichnen sich durch eine
sehr flache Bauweise aus. Der Lautsprecher-Elektromagnet ist vor anstatt
wie üblich hinter der Lautsprechermembran angebracht.
Technische Werte und Lautsprecheranordnung
mit Angaben der Durchmesser
Audio-Elektronik 1 BSP Digitalverstärker
(1 x TSM-Schaltverstärker* 100 Watt und 8 Kanäle 6 X 25 Watt)
Leistung insgesamt 250 Watt sinus
Anzahl der Lautsprecher 14
Schalttafel 1 x 5,7 cm mittig integrierter Breitbandlautsprecher
(Centerfill)
2 x 2,5 cm Hochtöner
Türen 2 x 8,0 cm Neodyn™
Mitteltöner vorne
2 x 20,0 cm Neodyn™
Baßlautsprecher vorne
2 x 2,5 cm Kalottenhochtöner
hinten
2 x 16,5 cm Tief-Mitteltieftöner
hinten
D-Säule 2 x 5,7 cm Breitbandlautsprecher
Gepäckraum 1 x 13,3 cm Hochleistungstieftöner (Aktiv)
(in der Ersatzradmulde) in einem 20 Liter Baßreflexgehäuse mit 100 W.
* Digitale Schalttechnologie (BOSE patentierter TSM-Schaltverstärker)
Soundspezifische Radiofunktionen wie Loudness und Klangeinstellungen
sind in den Verstärker integriert worden. Sie arbeiten wesentlich effektiver
als herkömmliche lineare Verstärker und erzeugen auch weniger Abwärme.
15.10.2010, 22:02   #3
Zaeetc
Аватар для Zaeetc
dastich fantastich !!!!!
16.10.2010, 00:41   #4
теоретик
Аватар для теоретик
Сообщение от Zaeetc Посмотреть сообщение
Das ist fantastisch
садись, два ))))))))
18.10.2010, 09:19   #5
Zaeetc
Аватар для Zaeetc
сыпасыба!!
19.10.2010, 02:12   #6
теоретик
Аватар для теоретик
сыпасыба!!
спасибо!!!
Садись, кол))))))))))))))))
аудио, усилитель
Опции темы
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
CayService.ru не связан с Porsche AG или PCNA. © 2022 CayService.ru. Все права защищены.
