92A производство 2011>>2018 (K;L) Закодировать фары Porsсhe Cayenne - 958
06.10.2021, 10:31   #11
auto-52
Снял фары , они Hella , а блоки розжига китайские , там все биксенон . Осталась проблема при включении дальнего света шторки в фарах опускаются клиенту не нравиться ? Что можно сделать и как это исправить ? Спасибо !
06.10.2021, 11:27   #12
Сообщение от auto-52 Посмотреть сообщение
Не понял
06.10.2021, 14:52   #13
auto-52
Всем Привет ! Фары снял , они фирмы Hella , блоки розжига китай . Осталась проблема при включении дальнего света шторки в фарах опускаются клиенту не нравиться ? Что можно сделать и как это исправить ? Спасибо !
06.10.2021, 15:06   #14
Всем Привет !
Поставить оригинальные фары ксенон он не хочет?
06.10.2021, 15:35   #15
auto-52
Фары родные украли , поставили Hella , блок розжига китай , вин прописался , все как бы работает ошибок нет ! Но шторка при включении дальнего света опускается , но при моргании дальним светом нормально подымается ! Удерживаешь ручку от себя на на включение дальнего света то шторка открыта . Отпускаешь ручку и шторка опускается , естественно на приборке загорается дальний свет .
Добавлено через 2 минуты
Ставить оригинальные фары сервис не хочет ! Просит разобраться и сделать , но как дальше не пойму !
06.10.2021, 17:42   #16
auto-52
Неужели все только оригиналы ставят !?
06.10.2021, 18:55   #17
Если хотите чтобы было все надежно, только так
08.12.2021, 18:43   #18
ivan0401
Там вин меняется в блоках и начинают светить. Почти каждый мультимарочник делает.
согласен
cayenne, porshe, новый, ошибка, фара
Иногда синий дым из выхлопа, и расход масла при агрессивной езде 1 литр на тысячу! Porshe Cayenne Turbo S, пробег 80000 тыс.км!!! Вырезаные катализаторы arsen888 Двигатель 14 01.07.2013 19:10
Продам фары Porshe Cayenne 955 Рестайлинг zzlooo Кузов 2 17.01.2013 11:49
Лямдазонд (CAYENNE 4.5L), датчик PORSHE Franko Барахолка 0 17.12.2012 20:07
95534304311 Стойка,Амортизатор передний LH для Porshe Cayenne продам новый he1tZ Барахолка 0 08.10.2012 19:59
