9PA производство 2003>>2006 (L) Компас (I-№ QR1)
19.05.2018, 20:57   #1
Ограничение:
Только для автомобилей с PCM2.1 или PCM3.0 (I-№ PF1).
Указание:
Компас – это опциональный модуль многофункционального дисплея в комбинации приборов в случае наличия в автомобиле PCM2.1 или PCM3.0. Этот модуль может быть активирован через код разблокировки. После успешного программирования на многофункциональном дисплее комбинации приборов отображается сторона горизонта, в направлении которой движется автомобиль.
Монтаж:
1 Предварительные работы:
1.1 Подключить зарядное устройство АКБ
→ Перед отсоединением блока управления выключить зажигание и извлечь ключ из замка зажигания.
→ Во время процесса программирования должно быть обеспечено электропитание.
→ Подключить к АКБ зарядное устройство с минимальным → номинальное значение: 40 A.
Указания в тестере PIWIS 9718 имеют приоритет, с выходом новых версий описание может отличаться.
Представленное здесь описание процесса является общепринятым, текст и описания в тестере PIWIS 9718 могут отличаться.
1.2 Подсоединить тестер PIWIS 9718 и включить зажигание.
2 ТОЛЬКО для PCM2.1:
кодировать компас.
2.1 Выбрать тип автомобиля “Cayenne” и блок управления “PCM2.1”. Далее по клавише F12 .
2.2 В выборе функций Cayenne PCM2.1 выбрать “PCM2-MMI”. Далее по клавише F12 .
2.3 В выборе функций PCM2.1 – MMI выбрать “Кодировка”. Далее по клавише F12 .
2.4 В выборе функций Cayenne, PCM2.1 – MMI выбрать кодировку “Код разблокировки”. Далее по клавише F12 .
2.5 Ввести код разблокировки “Компас”. Закодировать с помощью клавиши F8 . Дождаться появления сообщения “Кодировка была изменена”.
2.6 Покинуть меню PCM2.1 по клавише F11 .
3 Заключительные работы
3.1 Считать память неисправностей всех систем, при необходимости, проработать имеющиеся неисправности и очистить память неисправностей.
3.2 Выключить зажигание, отсоединить тестер РIWIS 9718 .
3.3 Отключить зарядное устройство АКБ.
3.4 Провести функциональную проверку
16.12.2021, 21:01   #2
Mr.G
Аватар для Mr.G
Владимир, для PCM3.0, если был компас и исчез... где код разблокировки смотреть то...?
16.12.2021, 21:24   #3
Покупать нужно
18.09.2022, 09:30   #4
tapo4eg
Аватар для tapo4eg
А номер блока можете написать ?
18.09.2022, 15:56   #5
Сообщение от tapo4eg Посмотреть сообщение
Имеется уже в комбинации приборов. Разблокируется через PCM кодом разблокировки
30.01.2024, 10:40   #6
tapo4eg
Аватар для tapo4eg
физически компаса нет в машине, для дооснащения
30.01.2024, 10:42   #7
Какой VIN?
компас
[9PA] Проблема: пропал компас с табло ruslan_P Вопросы специалистам 4 14.12.2012 15:48
