92A производство 2011>>2018 (K;L) Срабатывают аварийки после постановки на охрану Cayenne V6 дизель (92AAP1)
12.08.2020, 12:43   #1
Nekers
Всем доброго дня! У меня авто Кайен 2011 года дизель, возможно кто то сталкивался с данной проблемой?
После постановки авто на охрану, через минуту срабатывают аварийки. работают бесконечно, в чем может быть дело? Стоит только штатная сигнализация.
12.08.2020, 15:08   #2
Stepan76
Нужна диагностика,но похоже что сирена под жабо блок сигнализации.это по простому.
Там стоит батарейка она окислилась и потекла на плату и все каюк блоку.
Только замена
12.08.2020, 16:59   #3
Сообщение от Nekers Посмотреть сообщение
Всем доброго дня!
Много раз уже обсуждали на форуме.
Нужно опросить памяти неисправностей блоков управления.
Как вариант https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=10109
или
https://forum.cayservice.ru/showthre...86%D0%B8%D0%B8
12.08.2020, 22:55   #4
Nekers
спасибо большое
06.05.2022, 12:08   #5
Nekers
2 года прошло, в то время поменял сирену, и сейчас вернулась та же проблема с сиреной.
Есть Piwis, код тот же C13212. Как можно перевести ее в пассивный режим через Piwis? кто знает процедуру?
06.05.2022, 21:20   #6
Что-то быстро. Б/у ставили или новую? Какой номер покупали?
Что за пассивный режим?
Есть функция которая может программно отключить сирены из блока управления задней части кузова, но делать нужно через инженера
08.05.2022, 11:47   #7
Nekers
Да, брал б/у. Звук постановки на охрану и открытия авто издает. А как через инженера это сделать?
10.05.2022, 11:57   #8
Да, брал б/у.
Тогда объяснимо...
Я бы проверил работу концевика капота еще
Интуитивно, если конечно работали в инженере
13.05.2022, 00:26   #9
Nekers
Попробывал закрыть машину с открытой дверью, сирена срабатывает, но висят ошибки C13212 и C13412, как вылечить ребят? Прошу помощи
13.05.2022, 10:31   #10
Какой VIN?
аварийка, блок, концевик, охрана, после, постановка, срабатывать
Глохнет двигатель при постановки на паркинг Мурик05 Двигатель 2 02.06.2022 01:25
Автомобильная компания вносит вклад в охрану природы своего региона Владимир Маркин Новости Porsche 0 16.05.2020 10:36
Жизнь после гильзования!!! fedr Двигатель 6 10.06.2015 23:19
Глохнет после запуска Seregin Двигатель 7 23.01.2014 15:40
После дождика Mike Электрооборудование 3 15.07.2010 16:15
