9PA производство 2003>>2006 (L) Нужна помощь. Троит двигатель Каен 3.2 2006 года
12.08.2020, 17:10   #1
STASKLD
Каен 3.2 бензин 2006 года. Периодически троит двигатель. Как на холодном так и на прогретом моторе. Как на холостых так и в движении. Показывает явные пропуски на 6 цилиндре. Замена свечей и катушек результата не дали. При резкой перегазовке часто пропадает троение. Подскажите куда копать? Диагносты конкретного ничего сказать не могут.
Заранее спасибо за советы.
Всем добра.
12.08.2020, 17:31   #2
Сообщение от STASKLD Посмотреть сообщение
Всем добра.
Часто проблема именно в свечах зажигания.
Не нужно менять подряд все свечи зажигания и самое главное не снимать те свечи зажигания в цилиндрах которых работает все без сбоев и пропусков зажигания.
Принцип тут один. Свечи ставятся один раз и больше их трогать нельзя. Если происходит в пропуск/пропуски в каких либо цилиндрах, менять только на новые и только те свечи зажигания по которым присутствуют перебои в работе.
В данном случае нужно поставить новую свечу зажигания только 6-го цил. Распаковывать свечу зажигания очень аккуратно и также аккуратно ее закручивать в цилиндр. Момент затяжки 20 Nm
Еще раз делаю акцент на чувствительность этих свечей зажигания к механическим повреждениям, даже незначительным и моменту затяжки.
Название: Монтаж свечей зажигания свечным ключом.jpg
12.08.2020, 17:44   #3
STASKLD
Вчера поменял все 6 свечей поставил NGK 7563. После замены машина поехала намного бодрее, но через 50 км пробега по трассе со скоростью 150 - 160 км, заехал в город она постояла час и опять то же самое.
Добавлено через 3 минуты
Причём у меня была такая история тысяч 10 пробега назад, так же 6 цилиндр, но тогда помогла замена катушки. Сейчас опять началось. Я уже грешу может форсунка. И просто тогда у меня с катушкой совпало и она просто заработала?
12.08.2020, 17:52   #4
Снова заменить свечу зажигания 6-го цил. и только одну!
Порядок работ весь описан выше
12.08.2020, 18:07   #5
STASKLD
А какие ещё могут быть варианты. Просто вчера на диагностики переставляли свечи с 1го на 6й цилиндры а пропуски всё равно пишет по 6 му. Я свечи поменял все чтобы исключить именно эту проблему
12.08.2020, 18:10   #6
Редко, но бывает топливная форсунка
Нельзя переставлять на этом двигателе, можете повредить заведомо рабочие свечи зажигания
Часто свечи бракованные попадаются или получают повреждение при установке
12.08.2020, 18:12   #7
STASKLD
Ладно попробую заехать к электрику, пусть почитает что сейчас по пропускам пишет. На каком цилиндре и тогда отпишусь. Спасибо за обратную связь
25.08.2020, 21:57   #8
Prometheus_redstar
подскажите пожалуйста процедуру снятия форсунки на 3.2
25.08.2020, 22:19   #9
Сообщение от Prometheus_redstar Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...950#post135950
год, двигатель, зажигание, каить, нужный, помощь, свеча
Опции темы
[9PA1] Троит двигатель oo-0001 Двигатель 4 17.12.2018 23:43
Троит двигатель KAMO Вопросы специалистам 1 10.07.2015 21:26
[9PA1] Троит двигатель aleks95-70 Двигатель 27 14.05.2015 23:38
Замена катализаторов на S-ке 4,5 2006 года. Денис Вопросы специалистам 11 07.06.2013 07:20
