970 производство 2010>>2016 (L) Проверка и при необходимости замена блока управления вентилятора кондиционера Panamera
20.01.2022, 22:34   #21
Сообщение от Sergei Посмотреть сообщение
ДОБРЫЙ ДЕНЬ
В ИТОГЕ НЕЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ
Что именно не работает?
НЕ МОГЛИ БЫ ПРИСЛАТЬ ФОТО
КАК ПРАВИЛЬНО СНИМАЕТСЯ БЛОК КЛИМАТ КОНТРОЛЯ
ОНИ МНЕ ПЕРЕЗАРАПАЛИ ПАНЕЛЬ
ХОЧУ ПОТРЕБОВАТЬ ВОЗМЕЩЕНИЕ
Сделайте фото где именно получила повреждение панель климата
ОШИБКА ВИСИТ 008452
И НЕЧЕГО НЕ МОТУТ ПОНЯТЬ
В каком именно блоке управления?
21.01.2022, 12:27   #22
Sergei
ДОБРОЕ КАК НЕ РАБОТАЕТ ВЕНТИЛЯТОР ПЕЧКИ ТАК И НЕ РАБОТАЕТ
ОЦАРАПАЛИ КОНСОЛЬ ВОКРУГ РЫЧАГА АКПП
ПРОСТО СКАЗАЛИ ТАКАЯ ОШИБКА И ВСЕ
НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ НАЗАД ЧТО ТО СДЕЛАЛИ И ТИПО РАБОТАЛА
Я СЕЛ В АВТО ОНА РАБОТАЛА
НАЖАЛ КНОПКУ ОБОГРЕВА ЗДНЕГО СТЕКЛА
ОНА ПОЧЕМУ ТО , ПОСЛЕ ИХ РАЗБОРА ПРОВАЛИЛАСЬ И ПОТОМ ВСЕ ПЕРЕСТАЛО ДУТЬ
МОЖЕТ СОВПАДЕНИЕ
21.01.2022, 16:13   #23
ОШИБКА ВИСИТ 008452
https://forum.cayservice.ru/showthre...625#post149625
24.01.2022, 21:58   #24
Sergei
Владимир доброе
нужна ваша помошь
Попробовал поставить новый вентилятор - нечего не поменялось
Официалы нечем не помогли
Скажите , хочу попробовать поменять блок управления климат контроллем
Есть ли подродное описание как поочередно идет снчтие панелей - чтобы нечего не сломать?
Заранее спасибо
И еще вопрос
Если к вам приехать из Эстонии как долго заимет ремонт и возожно ли это сделать в выходные дни?
24.01.2022, 22:03   #25
Владимир доброе
Каких именно, делайте фото. Полная инструкция по замене блока управления в начале этой темы
Найти неисправность до 2-х часов. Устранить неисправность около 2-х часов. Другой вопрос если будет проблема блока управления кондиционера (97065320335DMO), он только на заказ. Остальные запчасти все в наличии всегда
Суббота работам с 10-00 до 18-00
Воскресенье всегда выходной
Главное заранее записаться, плотность большая 1.5-2 недели вперед
24.01.2022, 22:17   #26
Sergei
сколько будет стоить наити неисправнось?
я могу взять с другого авто другой блок климата и положить с собой наверняка
как правильно снимать этот блок , чтобы его проверить здесь на месте?
и часто их вообще по практике меняют?
25.01.2022, 11:04   #27
6 т.р.
Нужен 100% аналогичный по номеру
Проверить можно только путем перекрестной замены
Редко, но меняем
25.01.2022, 17:10   #28
Sergei
А В ЭТУ ПЯТНИЦУ ИЛИ СУББОТТУ НЕЛЬЗЯ ПРИЕХАТЬ?
Добавлено через 19 минут
НЕРЕАЛЬНО ТАК ЕЗДИТЬ.
25.01.2022, 18:15   #29
В виде исключения попробуем. Звоните, записать нужно вас https://cayservice.ru/contact/
25.01.2022, 21:27   #30
Sergei
хорошо утром позвоню
заранее спасибо
авто, блок, вентилятор, замена, именно, кондиционер, необходимость, необходимый, проблема, проверить, проверка, управление
[970] Замена блока управления коробки передач (PDK) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 16.11.2018 14:56
[9PA] Проверка замков ремней безопасности задних сидений и замена при необходимости Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 1 08.02.2018 22:42
[9PA] Замена блока управления трансмиссией?? bandaras Трансмиссия, АКПП, МКПП 23 23.03.2016 15:01
