9PA производство 2003>>2006 (L) Код неисправности 0775
30.10.2019, 11:36   #1
Датчик уровня кузова, задний правый
Зажигание вкл.
Блок управления системы регулировки уровня кузова, внутренняя функциональная проверка
Короткое замыкание на плюс проводки блока управления регулировки уровня кузова, контакт 91, (электрическая неисправность в электроцепи)
Короткое замыкание на массу проводки блока управления регулировки уровня кузова, контакт 91, (электрическая неисправность в электроцепи)
Обрыв/обрывы в проводке блока системы регулировки уровня кузова, от контактов 91, 74, 66 (неисправность в электроцепи)
Блок управления системы регулировки уровня кузова получает недостоверный сигнал от датчика уровня кузова
При неправдоподобном сигнале датчика уровня кузова выполнить калибровку → группы 4, ходовая часть (рем. гр. 43-2)
Датчик уровня кузова неисправен
Блок управления системы регулировки уровня кузова неисправен
Соответствующий контакт
Блок управления системы регулировки уровня кузова, штекер A:
66
74
Блок управления системы регулировки уровня, штекер B:
Контакт 91
Датчик уровня кузова сзади справа, штекер A:
Контакт 1
Контакт 5
Контакт 6
Осторожно
Опасность получения травм в результате автоматического опускания кузова при выполнении работ на автомобиле и под ним!
Во всех случаях, когда автомобиль поднимается при помощи домкрата или подъемника, необходимо настраивать нормальный уровень и отключать систему регулировки уровня кузова.
При замене датчика уровня кузова или блока управления системы регулировки уровня кузова следует выполнять калибровку, используя тестер систем Porsche ll.
Рабочая инструкция
1 Проверить проводку между датчиком уровня кузова сзади справа и блоком управления системы регулировки уровня кузова на короткое замыкание на плюс
2 Проверить проводку между датчиком уровня кузова сзади справа и блоком управления системы регулировки уровня кузова на короткое замыкание на массу
3 Проверить проводку между датчиком уровня кузова сзади справа и блоком управления системы регулировки уровня кузова на обрыв цепи
4 Повторно калибровать блок управления системы регулировки уровня кузова
5 Заменить датчик уровня кузова сзади справа.
Соблюдать указание
6 Заменить блок управления системы регулировки уровня кузова.
Соблюдать указание
блок, кузов, неисправность, регулировка, система, управление, уровень
[9PA] Код неисправности 1467 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 27.10.2018 22:00
[9PA] Код неисправности P0720 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 05.06.2018 20:19
[9PA] Код неисправности P0721 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 01.06.2018 22:01
[92A] Код неисправности P1375 id001 Вопросы специалистам 7 25.04.2018 14:31
[9PA] Код неисправности 1334 Владимир Маркин Электрооборудование 0 14.04.2018 10:45
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
CayService.ru не связан с Porsche AG или PCNA. © 2019 CayService.ru. Все права защищены.
