9PA производство 2003>>2006 (L) Вибрация(детонация) двигателя при движении на повышенной передаче и оборотах от 1000 до 1500.
05.03.2019, 13:04   #71
Mikola90
Владимир Маркин,
Метки цепи ГРМ -1,0kw и 0,0kw
Краткие тесты провести нет возможности нет piwis/
05.03.2019, 23:14   #72
rocky_versus
Да....
нифига себе. С вашего позволения, утащу эту историю к себе в арсенал :)
06.03.2019, 00:14   #73
Сообщение от Mikola90 Посмотреть сообщение
В памяти компьютера ошибки не фиксируются.
Неисправностей вообще не фиксируется или не успевают появляться, потому что сбрасываете постоянно из-за регулярного демонтажа разъемов исполнительных элементов фазовращателей?
Какое ПО (Евро 2 или 4) установлено в DME?
06.03.2019, 06:42   #74
Mikola90
Владимир Маркин,
Доброе утро.
Неисправности не фиксируются вообще, ездил специально неделю с одетыми разъемами.
Сейчас ПО Евро4 (катов нет, на 2 кислородниках стоят обманки), изночально было ПО Евро 2 разницв нет.
06.03.2019, 11:45   #75
С отключенными лямбда-зондами пробовали ездить? Симптомы аналогичные?
07.03.2019, 11:34   #76
Mikola90
Владимир Маркин,
С отключенными лямбдами становится тупее и ошибки в памяти появляются.
Дергания и пропуски остаются.
07.03.2019, 13:12   #77
С отключенным одним топливным насосом пробовали заезд делать? Есть изменения в плане проявления неисправности?
26.09.2019, 22:48   #78
Дмитрий Клочков
Чем история то закончилась?
11.01.2020, 11:59   #79
Alberto
Добрый день, такая же проблема. Собираемся ехать на диагностику PIWIS, подскажите правильную информацию я хочу запросить от диагноста / поправьте добавьте :
Porsche Cayenne 955 9PA 2003 4.5
Диагностика Piwis :
1) Узнать прошивку блока DME
Версия блока DME :
Задать вопрос о перепрошивках ( более новые и т д )
2) Пройти краткие тесты блока управления DME
Описать результаты кратких тестов :
Краткие тесты лямдозондов
3) Посмотреть онлайн показания на холостом ходу и под нагрузкой на передаче ( ~2.500 RPM ):
A) Какие метки цепи ГРМ ?
Фактические данные на хх :
Фактические данные под нагрузкой :
Допустимые данные на хх :
Допустимые данные под нагрузкой :
Комментарий что с цепью :( растяжение?гидронатяжитель?допуски? )
B) Фазовое положение распредвалах
Корекции по фазовому положению ?
Комментарий что с фазовращателями :
C) Время впрыска ?
Комментарий :
D) Расход воздуха и напряжение HFM ?
Фактические данные при вкл зажигании :
Допустимые данные при вкл зажигании :
Комментарий :
E) Датчики детонации ?
Комментарий :
4) В блоке измеряемых величин присутствуют пропуски по всем цилиндрам ? и какое количество на каждом ?
РЕКОМЕНДАЦИИ к диагностике
РЕКОМЕНДАЦИИ к замене/ремонту
11.01.2020, 21:10   #80
Сообщение от Alberto Посмотреть сообщение
такая же проблема
Какая именно?
Попробуйте сформулировать своими словами
Версия блока DME :
Нет особенной необходимости запрашивать версию софта.
Это обязательно. Все пункты нужно проверить. Лучше сделать фотоотчет по каждому пункту по результатам тестов
Я бы еще подключил манометр к топливной системе и проверил в режиме тест-драйва давление каждого топливного насоса в отдельности под полной нагрузкой
Отклонение распредвалов. Лучше сделать фото
Комментарий :
Да
Это в режиме кратких тестов видно
Да. Лучше с фото. И в момент замера давления топлива
Будет не лишнее
вибрация, давление, двигатель, движение, дергания, дерганье, детонация, дефект, допустимый, машина, неровный, ничего, пропуск, работа, система, состояние, ставить, тест, топливо, фазовращатель, цилиндр
[92A] Пинки на 3 и 4 передаче MikaHakkinenn Трансмиссия, АКПП, МКПП 138 10.07.2023 20:33
PCM 4.0 активация видео в движении imac Электрооборудование 8 08.03.2020 18:59
[9PA] Вибрация двигателя 4.5 S Денис Вопросы специалистам 31 22.11.2010 12:28
1000 л.с.; 2.4 сек до 100 км/час ALXNRTN Болталка 12 18.08.2010 21:37
