9PA производство 2003>>2006 (L) Ходовые огни
23.02.2017, 17:56   #11
kmc5
Не появились ли какие-либо варианты ходовых огней на 957 не турбо?
Не хотелось бы колхозить.
Нельзя ли как-то туманки перепрограммировать в режим дхо?
Добавлено через 8 минут
Есть такой вариант, но смущает цена (12000р) при неизвестной долговечности.
24.02.2017, 11:54   #12
Сообщение от kmc5 Посмотреть сообщение
В штатном варианте таких не было и не будет.
25.07.2019, 20:40   #13
ROD
В США, Канаде есть типа ходовых огней, дальний в полнакала. Думаю в 955 для североамериканского рынка это есть в базе. Может и нет.
Возможно ли это установить в оригинале, а не колхозить через реле?
В голову приходит только взять релюху с сопротивлением от такой опции от BMW.
25.07.2019, 22:50   #14
Сообщение от ROD Посмотреть сообщение
Нет
Перекодировать блок управления центральной электрики и ближний свет будет выполнять функцию ДХО
26.07.2019, 17:38   #15
ROD
Нет
Как вариант может и сгодится.
Но хотелось бы меньшей кровью, чтобы отражатели в ближнем не выгорали.
А так, при нажатом ручнике, дальний в полнакала не горит. Запустил двигатель, отпустил ручник, дальний в полнакала загорелся.
Но если всё сильно упирается в электронику, будем по -старинке с ближним.
огонь, ходовой
Опции темы
Куплю ходовые огни 957 Turbo Вадим888 Установка и переоснащение (Tequipment) 0 17.06.2013 22:38
Поставил огни дневного света, загорелся чек-энжин и PSM SASH Электрооборудование 4 31.03.2012 22:47
