9PA производство 2003>>2006 (L) Не меняеться работа двигателя
24.12.2016, 13:37   #1
Лии
Здравствуйте подскажите когда откручиваешь крышку маслянную, на заведенную. Должна меняться работа двигателя. У меня не меняеться. Щюп достаю тоже не меняеться. Это нормально? Сегодня смотрел челове, говорит это плохо.
24.12.2016, 14:29   #2
Сообщение от Лии Посмотреть сообщение
Здравствуйте
На каком автомобиле?
24.12.2016, 14:41   #3
Лии
Здравствуйте , 4,5 s. 2004
24.12.2016, 15:21   #4
Нужно проверить систему вентиляции картерных газов на герметичность и маслоотделитель в клапанной крышки 5-8 цил.
24.12.2016, 15:34   #5
Лии
Мембрану? И трубку от нее. Вас не затруднит дать схему трубок
Под крышкой только пружина и мембрана, не каких пластмасок больше нет? Пружина упирается в мембрану?
24.12.2016, 15:44   #6
Герметизацию можно проверить дым-машинкой на отсутствие утечек белого дыма.
На клапанной крышке присутствует обратный клапан, а внутри клапанной крышки сам маслоотделитель. Проверить можно только сам клапан, в одну сторону продувается, в другую нет. Если ранее мембрана выходила из строя, маслоотделитель с большой вероятностью не работает. В таком случае замена клапанной крышки 5-8 цил. в сборе.
24.12.2016, 16:15   #7
Лии
Снять пластиковую порубку s образную с дроселя и дунуть в нее? Должно не продавать , а в себя должно втягиваться ? Или наоборот?
24.12.2016, 16:30   #8
В одну сторону продувается в другую не должно. Но это при условии герметизации системы вентиляции картерных газов.
24.12.2016, 17:07   #9
Лии
Владимир , спасибо вы как всегда не оставили в беде))
Добавлено через 20 минут
Куда нужно подключить дым машину
24.12.2016, 17:28   #10
В впускной канал.
картер, крышка
[92A] Работа двигателя Saha72 Система питания 4 16.07.2016 17:33
[9PA] Работа двигателя GeorgiA Двигатель 9 30.06.2016 18:15
[9PA1] Работа двигателя Meloring Двигатель 9 14.11.2014 21:35
[9PA1] Работа двигателя TURBO 4,8(500лс) barmaglot Двигатель 6 08.08.2013 22:43
Работа двигателя БЕНДЕР Двигатель 3 12.03.2011 23:50
