9PA1 производство 2007>>2010 (L) Машину качает как на волнах Cayenne S (9PAAH1)
12.09.2021, 16:59   #1
Szaska
Добрый день! Проблема такая,началось все с того,что у меня обломило крепление на переднем правом датчике положения кузова, выскочила ошибка и перед упал в ноль, заказал датчик поменял, все заработало, после этого отогнал машину на адаптацию + замену втулкок стабилизатора переднего к офицалам. Когда забрал машину то сначала не понял, но позже почувствовал, что машину таскает, думал что колеса, давление было 2,2 во всех, накачал как должно быть, но результата нет. Стоит система pdcc вроде так) но и она перестала работать, к тому же на перевалах появился какой то стук, заехал к офицалам, искали что стучит не нашли, увидел что какпает масло с шлангов этой самой системы с переди, официалы так ничего и не нашли, посмотрел масло в обоих бачках Гура оно там есть и даже уровень, только черное. Руль крутится легко, в чем может быть причина, почему не работает эта система? Помогите
12.09.2021, 17:58   #2
Сообщение от Szaska Посмотреть сообщение
Какой VIN?
Что-то странно что официальный дилер не могу найти, если присутствует дефект
Почему не заменили бачки с малом, если оно там черно?
Из чего сделан вывод что система PDCC не работает?
13.09.2021, 17:26   #3
Szaska
WP1ZZZ9PZ8LA43726
Бачки не заменил, потому что не знал что их нужно менять, вместе с жидкостью.
Про официалов вообще отдельно, из трëх болтов, один умудрились не закрутить.
То что машину раскачивает, не является показателем, что система pdcc не работает? Это моë предположение
13.09.2021, 22:07   #4
Должны быть соответствующие записи о неисправностей системы ходовой части или неисправности работы блоков управления которые косвенно влияют на работу системы PDCC
14.09.2021, 07:24   #5
Szaska
Мне еще меняли гидравлический клапан регулятора фаз газораспределения, который за вавуумным насосом стоит, и вроде чтоб его поменять нужно снимать стабилизатор, это может быть причиной?
14.09.2021, 12:02   #6
Стабилизатор снимать не нужно при замене клапана регулировки хода клапанов
14.09.2021, 13:00   #7
Szaska
При сдаче машины в ремонт, в оф. Дилере сказали что его будут снимать, поэтому так и говорю. При снятие стабилизатора, нужно после какие либо манипуляции с ним, для его корректной работы?
14.09.2021, 13:23   #8
Понятно...
Заменить бачок, заменить жидкость и прокачать систему PDCC
13.10.2021, 20:22   #9
Szaska
Жидкость менять и в гур и в pdcc ? И жидкость заливается одинаковая?
Pentosin CHF 202? Такая? Она желтая, а написано, что должна быть зелëная, имеет значение?
13.10.2021, 21:26   #10
Да
Да
Да
Не важно что написано, давно перешли уже на Pentosin CHF 202
волна, заменить, кайен 957, качать, клапан, неисправность, пневма, работа, система, ходовая
[970] Машину ведет вправо maxpro1 Вопросы специалистам 7 29.03.2020 17:10
Помогите посмотреть машину Hrenov79 Болталка 0 22.01.2018 21:56
Кто знает эту машину Hrenov79 Автомобиль - в целом 0 22.10.2015 20:00
Кто подскажет что про эту машину? (911) Rhein Выбираем Porsche 5 05.02.2010 10:16
Кто качает музыку? гро Болталка 10 16.01.2010 16:05
