9YA производство 2018>>2024 (D) B200004 Функциональное ограничение (01000F)
02.06.2023, 21:24   #1
Блок управления неисправен
Зажигание включено
Внутренняя неисправность блока управления
02.06.2023, 21:25   #2
Проявления неисправности
ИНФОРМАЦИЯ
Проявление неисправности зависит от обнаруженной неисправности в блоке управления.
В частности, возможны следующие проявления неисправности:
Блок управления электроникой передней части кузова BCM2 не работает
Зажигание непрерывно активно
Зажигание не активно
Двигатель не заводится
Связь с другими блоками управления невозможна
Зажигание при задействовании стартера выключается
Предупредительный индикатор «Неисправен замок зажигания — необходим сервис» активен
Предупредительный индикатор «Неисправность освещения автомобиля — проверьте внешнее освещение сзади» активен
02.06.2023, 21:27   #3
Проверки и возможные причины
Блок управления электроники задней части кузова
57890 - Блок управления электроники задней части кузова - неисправность
активно, блок, задний, зажигание, кузов, неисправность, ограничение, проявление, управление, условие, функциональный, частить, электроника
[92A] C13106 VTS, функциональное ограничение Владимир Маркин Электрооборудование 34 07.02.2023 04:48
[92A] C11005 Блок управления, функциональное ограничение Владимир Маркин Электрооборудование 2 05.01.2023 16:35
[9PA1] 0447 Функциональное ограничение - эл-питание (0001BF) Владимир Маркин Кузов 1 28.05.2022 11:21
[92A] C13102 Датчик дождя, функциональное ограничение Владимир Маркин Электрооборудование 1 18.02.2022 11:33
[970] P0A1F00 БУ ВВ АКБ, функциональное ограничение (002FF7) Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 22:16
