92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена усилителя динамиков (только автомобили I-№ 9VJ (Burmester) и 9VL (Bose))
24.05.2023, 19:36   #1
Предварительные работы
1 Выключить зажигание.
2 Заменить усилитель динамиков.
Программирование блока управления (только автомобили c I-№ 9VJ (Burmester) и 9VL (Bose))
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Подсоединить к АКБ автомобиля зарядное устройство с минимальным значением 90 A.
Представленное здесь описание процесса является общепринятым, текст и описания в тестере PIWIS могут отличаться.
1 Подключить системный тестер Porsche к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
2 Выбрать тип автомобиля и запустить диагностическое приложение.
3 В разделе Обзор выбрать необходимый блок управления Усилитель.
4 Выбрать Расширенная идентификация .
5 Проверить VIN , при необходимости откорректировать.
6 Выбрать Программирование .
7 Выбрать Автоматическое программирование , затем нажать клавишу F12 .
8 Запустить программирование с помощью клавиши F8 .
9 В системном тестере появится сообщение Кодирование завершено успешно , затем нажать клавишу F12 .
10 Считать память неисправностей , при необходимости очистить ее.
11 Выполнить функциональную проверку усилителя динамиков.
bose, burmester, автомобиль, блок, динамик, замена, управление, усилитель
Опции темы
[92A] P055600 Датчик давления усилителя тормозов, давление ниже нормы Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 18.12.2020 21:44
[92A] Установка Burmester вместо BOSE karenkaren Электрооборудование 8 24.09.2019 00:21
[9PA1] Момент затяжки вакуумного усилителя AntonP Ходовая и подвеска 6 26.04.2019 10:57
Блок подключения штатного усилителя по оптике alexbar7 Установка и переоснащение (Tequipment) 2 02.04.2012 23:29
Система Burmester® Surround Sound класса High End Владимир Маркин Электрооборудование 9 09.07.2010 01:28
