23.05.2023, 23:16   #641
Masato013
А подскажите сколько по объемам там жидкостей
24.05.2023, 15:41   #642
Сообщение от Masato013 Посмотреть сообщение
Главная передача передней оси VAG
Cayenne S [D6V –E0A]
Cayenne [D34] VAG165
Масло SAF PD 0,6 л 0,5 л Заправочный объем 7 mm +/- 2 mm
Cayenne GTS [D6V +E0W
Cayenne Turbo [D58]
Cayenne Diesel [D1V / D50 / D43]
Cayenne S Diesel [DD8]
Cayenne Hybrid [D19]
Cayenne China [D11] VAG175
Масло SAF PD 0,6 л 0,5 л Заправочный объем 5 mm +/- 2 mm
Главная передача задней оси HAG
Cayenne для Китая [D11] HAG195 в открытом состоянии
Масло SAF PD 1Y0 0,9 л 0,8 л Заправочный объем 3 mm +/- 2 mm
Cayenne GTS [D6V +E0W]
Cayenne Turbo [D58] HAG210/220 в открытом состоянии
Масло SAF PD 1Y0 1,1 л 1,0 л Заправочный объем 6 mm +/- 2 mm
Cayenne [D34]
Cayenne Turbo [D58]
Cayenne S Diesel [DD8] HAG210/220 EM
Масло SAF carbon mod. 1Y1 1,4 л 1,3 л нижняя кромка резьбовой пробки заливного отверстия
EM: электромеханическая блокировка межколесного дифференциала / 1Y0 без блокировки межколесного дифференциала / 1Y1 с блокировкой межколесного дифференциала
Автоматическая коробка передач
В соответствии с инструкцией по замене ATF, на практике около 7 литров достаточно
Масла в раздаточной коробке
Около 1 литра
13.06.2023, 20:27   #643
Sairus
Доброго дня!
Подскажите по раздатке, АКПП, редукторам
WP1ZZZ95ZFLB57150
13.06.2023, 22:35   #644
Сообщение от Sairus Посмотреть сообщение
Доброго дня!
WP1ZZZ95ZFLB57150
Macan S (95BAB1)
по раздатке
00004330563 (G 055515A2) масло трансмиссионное TF 0870-B
АКПП
00004330634 (G 052529A2) масло трансмисионное КП DSG сцепление
редукторам
G 055532A2 масло трансмиссионное (шестерни передач, главная передача передней оси)
00004330504 (G 052145S2) масло трансмиссионное 75 W 90 (редуктор задний)
14.06.2023, 18:53   #645
Sky_Porsche
Добрый день, не подскажите, у меня такие же номера WP1ZZZ95ZHLB45957 ?
14.06.2023, 22:24   #646
Сообщение от Sky_Porsche Посмотреть сообщение
WP1ZZZ95ZHLB45957
Macan S Diesel (95BAK1)
аналогично
15.06.2023, 00:46   #647
Sky_Porsche
аналогично
Благодарю, Владимир
15.06.2023, 20:24   #648
Ivan163
Владимир, можете еще подсказать действует ли еще гарантия на мою раздатку? WP1ZZZ92ZGKA47733
И это правда что в коробку и раздатку лучше лить масло только ravenol? Заранее спасибо
15.06.2023, 22:59   #649
Сообщение от Ivan163 Посмотреть сообщение
Нет гарантии
Нет, не правда. Заливать нужно только оригинал Porsche или оригинал VAG
04.07.2023, 20:20   #650
Tjoma777
Аватар для Tjoma777
Добрый день. Подскажите, пожалуйста по моим раздатке и редукторам. WP1ZZZ92ZELA36598
cayenne, granville, granvilleoil, liter, porsche, vagовский, акппа, артикул, блокировать, блокировка, верно, выпуск, главный, дифференциал, жидкость, задний, залить, замена, заправка, заправочный, износ, использовать, кольцо, коробка, литр, масло, может, можно, наверное, написать, номер, объем, определить, оригинальный, параметр, передача, передний, писать, планетарный, помочь, пробка, проверить, раздатка, раздаточный, редуктор, соответствующий, трансмиссионный, требоваться, уровень, фасовка, фильтр
Опции темы
