970 производство 2010>>2016 (L) Плохо едет назад Panamera Turbo (970430)
16.03.2023, 07:58   #1
Vladislavr
Доброго всем времени суток. Подскажите с решением следующей проблемы. Машина porsche panamera turbo. 970. WPOZZZ97ZAL081333. Плохо едет назад. Нужно поднять обороты до 2 тыс и она потом резко стартует назад. При прямых колёсах и не в горку едет норм. Но как только выкрутишь колеса или заехать под горку или на бардюр то проблема.
16.03.2023, 21:52   #2
Сообщение от Vladislavr Посмотреть сообщение
WP0ZZZ97ZAL081333
Уровень масла в АКПП проверяли?
Блок управления PDK опрашивали на наличие записей о неисправностей?
17.03.2023, 19:27   #3
Vladislavr
По коробке ошибок нет. Масло уровень. Все остальные режимы работают отлично.
17.03.2023, 20:06   #4
Так может и нет неисправности, а особенность работы PDK?
19.03.2023, 01:46   #5
Vladislavr
Начинает ехать только при 2.5 и выше оборотов. И не начинает, а как будто рывок. (
19.03.2023, 17:18   #6
Можете сменить масло в коробке профилактически, только заливайте сразу оригинальное, не используйте аналоги. После замены масла в АКПП проведите полный цикл адаптации PDK.
28.04.2023, 20:46   #7
gevaki8288
Что тут думать, два датчика давления, которые крепятся к гидроблоку нужно поменять. МалоВероятно это сам соленоид на гидроблоке, за одним новое масло и фильтр разумеется.
гидроблок, ехать, масло, назад, начинать, плохо
[9PA1] Плохо едет на горячую 957 - 3,6 Cayenne (9PAAG1) Hazer Двигатель 71 10.08.2022 17:26
[9PA] Плохо работают дворники ASBorzakovsky Автомобиль в целом - общая информация 3 30.11.2021 18:29
[9PA] Плохо тянет на горячую Кай s4.5 vova.vv399 Вопросы специалистам 4 24.07.2018 15:09
[9PA] Троит и плохо работает 4,5 петрович Двигатель 25 18.04.2014 11:35
[9PA] Плохо едет накатом, в чем может быть проблема? Sibatlet Трансмиссия, АКПП, МКПП 34 11.04.2013 00:31
