92A производство 2011>>2018 (K;L) Неисправность работы АКПП Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1)
13.04.2023, 21:45   #21
Сообщение от Tjoma777 Посмотреть сообщение
Сделали сброс коробки. Проблема не ушла, но изменилась. Теперь двойное переключение происходит на второй передаче, а не третьей,как было до сброса. Отсюда делаю вывод,что это всё-таки программный косяк, а не механический.
Это может быть просто неустойчивой неисправностью, которая на сегодня не регистрируется блоком управления АКПП. Как правило опытный диагност или мастер сразу понимает что произошло после того как прочувствует дефект
Это нормально вообще?
да
26.02.2024, 17:29   #22
KaiMiha
Вообще отличное переключение…
Я вот наоборот борюсь с завышением оборотов при переключении(((
Уже и коробку перебрали. Всё рабочее на новое. Толку нОль
Скажите где выполняли обновления?
27.02.2024, 14:36   #23
Tjoma777
Аватар для Tjoma777
Сообщение от KaiMiha Посмотреть сообщение
У диллера.
передача
[9PA] Ошибки 17230 17225 после замены акпп подскажите где искать неисправность Sirop Трансмиссия, АКПП, МКПП 23 11.03.2024 22:54
[9PA] Алгоритм работы акпп CAYENNE S V8 TIPTRONIC (9PAAE1) Greatwolf Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 04.08.2022 11:15
[92A] Изменение времени работы PCM 3.1 ivan0401 Обмен опытом 1 17.06.2022 19:55
[9PA] Режимы работы двигателя, АКПП, подвески Hrenov79 Ходовая и подвеска 9 11.02.2021 15:34
