92A производство 2011>>2018 (K;L) Заряд АКБ PORSCHE CAYENNE 958
16.02.2023, 18:44   #41
Aleksandr1982
Добрый день, Владимир.
Porche Cayenne 3.6, 2013 год. Вин код WP1ZZZ92ZELA02639
Подскажите, пожалуйста, какой аккумулятор лучше купить?
16.02.2023, 18:51   #42
Сообщение от Aleksandr1982 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZELA02639
Cayenne Tiptronic (92AAG1)
95861110521 Аккумуляторная батарея 105 AH
18.03.2023, 18:10   #43
Aleksandr1982
Недавно заменили аккумулятор на новый оригинал 95861110521 105 AH.
При езде показывает напряжение 14,8 - 14,9 В. Раньше было 14,2-14,3.
При этом на сервисе не прописывали серийный номер, номер запчасти, изготовителя и емкость АКБ. Сказали, что раз такие точно характеристики аккумулятора, то ничего прописывать с посощью тестера PIWIS II не нужно.
Скажите пожалуйста, нужно ли прописывать прописывать параметры аккумулятора и что будет если их не прописать и дальше ездить?
Может быть такое, что компьютер запомнил, что аккумулятор был 2013 года и его при езде заряжает большим напряжением?
18.03.2023, 18:32   #44
WP1ZZZ92ZELA02639
Плохо, нужно сделать
Не верно
Да
Может некорректно работать генератор и расчёт старения АКБ
Может
13.10.2023, 10:34   #45
Sgbez
Подскажите, пожалуйста, АКБ с какими параметрами штатно подходит для WP1ZZZ92ZCLA81837.
С уважением, заранее признателен, Сергей.
13.10.2023, 11:27   #46
Сообщение от Sgbez Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZCLA81837
Cayenne Turbo Tiptronic (92AAI1)
958 611 105 21
105 AH
аккумулятор, быть, внешний, вопрос, двигатель, добавить, запуск, зарядка, зарядка акб, источник, как зарядить акб, капот, клемма, минута, может, можно, нужный, питание, плюсовый, проверка, прописывать, расстояние
