9PA производство 2003>>2006 (L) Проверка уровня и долив масла ATF
10.04.2017, 17:01   #21
MikaHakkinenn
Сообщение от MikaHakkinenn Посмотреть сообщение
снять картер АКПП, заменить прокладку и фильтр. Масло сольется при демонтаже картера АКПП...
9 литров...
т.е. я чтото упустил
Владимир подскажите как все масло слить?Провернуть трансформатор?)
24.06.2017, 17:25   #22
Mr.G
Аватар для Mr.G
Тоже плюсанусь. Предстоит замена масла акпп. Как слить полностью. Что снимать где ?)
23.06.2018, 01:13   #23
Lexa
как слить всё масло 9л, из акпп?
23.06.2018, 10:36   #24
https://forum.cayservice.ru/showthre...300#post119300
23.06.2018, 14:51   #25
Lexa
не понял не много... при откручивании термостата, масло из радиатора сливается, но, при темпер 35℃ термостат ведь не откроется и радиатор останется пустым.
Как правельно его заполнить?
23.06.2018, 15:43   #26
Условия проверки после открывания трубок системы охлаждения
Трубка ATF была открыта между термостатом и радиатором ATF.
Например: ATF заменена, замена трубок ATF, замена радиатора ATF, замена термостата ATF
Прогреть КПП при малой нагрузке. Для этого многократно переключать все передачи.
Считать температуру ATF в картере с помощью тестера PIWIS.
Температура ATF должна достичь 90 °C (контур системы охлаждения открыт).
Дать ATF остыть до 40 °C.
Селектор в положении -Р-.
Процесс проверки и заполнения при оборотах холостого хода.
23.06.2018, 15:50   #27
Lexa
то есть при 90℃ заполнится радиатор, уровень упадёт атф, и при 40℃ долить не достающее....
а какой размер шестигранников сливной и заливной пробки?
23.06.2018, 16:38   #28
Головка торцевая с шестигранной вставкой. Типоразмер H17
23.06.2018, 20:56   #29
Lexa
Спасибо!
27.06.2018, 15:04   #30
Владимир, сколько приблезительно помещается масла атф в масленный радиатор акпп?
Не было такой задачи проверять, не много входит в радиатор.
акппа, литровый, радиатор, термостат
