06.11.2012, 18:57   #101
Сообщение от Fregat Посмотреть сообщение
Для Турбовых тоже?
только рекомендация, а не указание...
17.01.2013, 01:51   #102
Jony
подскажите какое масло залить в s
17.01.2013, 11:18   #103
Сообщение от Jony Посмотреть сообщение
4.5? 4.8?
18.01.2013, 21:14   #104
Jony
подскажите пожалуйста пришло то пора менять масло на 4.5S,автомобилем владею не долго сейчас залито Mobil 5w-40?.Но хотел поменять на другое масло,т.к кажется большой расход масла.
4.5 без турбин
Добавлено через 2 минуты
Какое Т.О нужно делать на 130000
18.01.2013, 21:33   #105
масло поменять на другое можно, только советую проверить двигатель видеоэндоскопом на предмет задиров зеркало стенок цилиндров...http://forum.cayservice.ru/forum14/thread245.html
Нормальный расход на 4.5 S должен быть в районе 1 литра на 10 тыс. км.
очередное по регламенту со всеми проверками...
19.02.2013, 01:39   #106
White_bear
Аватар для White_bear
здравствуйте. какая связь ? при отсутствии задиров нет надобности "рисковать" менять масло на другое, т.к. при данном - все в норме? а при наличии задиров - можно смело эксперементировать ? Просто сам думаю, сменить на предпочитаемое, или нет...
19.02.2013, 11:21   #107
Сообщение от White_bear Посмотреть сообщение
какая связь ?
так вот чтобы наоборот не было связи в случае появления задиров...
09.03.2013, 19:56   #108
ruslan_P
Приветствую всех! Есть ли смысл залить себе Кератек сразу после гильзовки блока? Мотор 4.5 Турбо.
10.03.2013, 20:39   #109
Сообщение от ruslan_P Посмотреть сообщение
конечно есть...
25.04.2013, 13:40   #110
Мурад500
Во сколько обошлась гильзовка, и на каком пробеге? Спасибо.
