9PA производство 2003>>2006 (L) ПРОБЛЕМЫ С АКПП CAYENNE S
01.10.2015, 13:36   #11
Сообщение от uzh_snake Посмотреть сообщение
а бу варианты бывают?
Мы б/у не занимаемся. Это на разборку...
04.10.2015, 12:13   #12
uzh_snake
понял
Добавлено через 13 минут
Владимир в выше упомянутом сообщении вы дали мне номер блока оригинальный каталожный. и в поисках блока я сталкнулся с проблемой выбора блока.
у меня стоит блок с номером: 09D 927 750 AJ (H12/S0363 AN2 дата выпуска 30.05.03)UDAD000541
я нашел блок с номером 09D 927 750 AA (h12/s0351 либо s0361 на фото видно плохо. AN1 вот только дата выпуска на нем стоит 19.12.02)
подойдет ли этот блок к моей АКПП? не будет ли он обращаться к датчикам давления?
Спасибо!
04.10.2015, 23:03   #13
Нужно ориентироваться на вышеупомянутые мной оригинальные номера Porsche. Вы указываете номера не относящиеся к каталожным номерам Porsche.
05.10.2015, 06:08   #14
uzh_snake
просто ни на одном блоке нет такого оригинального номера каталожного.
а возможно посмотреть какой номер у вас на новом блоке управления стоит?
05.10.2015, 10:37   #15
Все верно. Номера только на коробках.
Нет. Коробка запечатана. Если только при случае сделаю фото.
05.10.2015, 10:55   #16
uzh_snake
понял.
спасибо!
05.10.2015, 17:59   #17
uzh_snake
скажите а от 2005 года выпуска мне подойдет блок? они в это время уже не спрашивали датчики? просто я нашел от каена 2005г.в.
05.10.2015, 19:51   #18
Точно не скажу, пробовать нужно.
06.10.2015, 05:15   #19
uzh_snake
спасибо.
20.10.2015, 06:31   #20
uzh_snake
добрый день Владимир! я нашел блок управления двигателем с датой выпуска 2006 года. поставил и все заработало. ошибок нет. к датчикам больше не обращается. огромное вам спасибо за помощь!!! вот фото блока,может быть кому пригодится.....
aisin, tiptronic, акппа, блок, быть, давление, донор, коробка, мочь, номер, ошибка, перевести, управление
[9PA] Продам АКПП Porsche Cayenne 4.5 V8 Yakovlev Барахолка 2 21.12.2013 05:14
АКПП для Cayenne S за 80 000 руб (б/у) stelfedor Барахолка 4 29.09.2010 19:38
проблемы с турбиной dentist84 Вопросы специалистам 4 24.07.2010 23:33
Продам Акпп Cayenne S новая uxoplan Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 09.07.2010 00:40
