92A производство 2011>>2018 (K;L) HelP! Колбасит на холостых трясет двигатель
14.08.2023, 21:33   #1
Gijon
прошу помочь , на холостых оборотах трясет двигатель сначала нет ошибок потом чек, сначала были ошибки по пропускам зажигания - поменял катушки и свечи, потом стабильно вылазит ошибки
P0172 слишком обогащенная смесь
P1361 P1362 P1363 P1372 прошу помогите уже незнаю куда лезть
машина каен с 4,8 2013 год пробега 100 мотор без задиров , стоял 2 года
14.08.2023, 22:52   #2
Сообщение от Gijon Посмотреть сообщение
Проверяйте работу эл. магнитного клапана регулировки хода клапанов 1-го ряда
15.08.2023, 06:57   #3
Gijon
он стоит под вакумным насосом я так понял ?
его есть смысл сначала снять почистить поверить или он сразу идет под замену? до того как машина встала на 2 года все было хорошо , счас еще сменил масло с промывкой подумал вдруг что там засорилось
15.08.2023, 13:48   #4
Верно
Нет, ставить нужно новый
21.08.2023, 20:31   #5
Gijon
Владимир, респект! все супер, заменил датчик и машинка полетела , проблемы ушли
двигатель, клапан, колбасить, ошибка, трясти, холостой
[9PA1] Двигатель трясёт на холостых, потеря мощности Cayenne S (9PAAH1) Jenya1904 Двигатель 4 08.11.2021 19:17
[970] Вибрация...что трясёт мотор? Jheka Двигатель 36 08.07.2020 21:41
[9PA] Дует холодным на холостых 3,2 Judge2006 Двигатель 41 10.02.2019 18:45
[9PA1] Трясёт двигатель,неровная работа Р1352,Р1373,Р1377,Р1378 odessa Двигатель 12 29.11.2018 21:52
[9PA1] Двигатель трясет на холостых permyak Двигатель 19 23.06.2018 10:06
