Общие предупредительные указания по работам с высоковольтной бортовой сетью
03.11.2014, 21:29   #1
При разблокировании высоковольтной бортовой сети необходимо обратить внимание на следующее:
Отключать напряжение высоковольтной бортовой сети допускается только имеющему соответствующую квалификацию персоналу (техник по высоковольтному оборудованию).
Техник по высоковольтному оборудованию констатирует отсутствие напряжения и соответствующим образом защищает систему от повторного включения.
Защита системы от повторного включения осуществляется техником по высоковольтному оборудованию путем надежного прятанья ручного передатчика, панели управления (вставка в замок зажигания вместо ручного передатчика в случае “Keyless Entry and Go”), сервисного разъема и разъема пилотной линии.
Техник по высоковольтному оборудованию отмечает отсутствие напряжения на автомобиле путем установки соответствующей таблички.
При работах на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью необходимо обратить внимание на следующее:
Все работы (например, техобслуживание, замену шин, работы с электрооборудованием систем комфорта) на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью допускается выполнять только проинструктированному по электробезопасности персоналу. Работы должны выполняться под руководством техника по высоковольтному оборудованию.
В случае любых работ по высоковольтной бортовой сети и всех кузовных ремонтных работ, система должна быть предварительно обесточена техником по высоковольтному оборудованию.
Если отключить напряжение высоковольтной бортовой сети невозможно, то дальнейшие ремонтные работы допускается выполнять только специалисту по электрооборудованию (Efk).
Людям с приборами поддержания жизнедеятельности запрещено выполнять работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью. Приборами поддержания жизнедеятельности, среди прочих, являются внутренние насосы для обезболивающих средств, имплантированные дефибрилляторы, кардиостимуляторы, насосы для подачи инсулина и слуховые аппараты.
бортовый, высоковольтный
[9PA1] Инструкции по работам после отсоединения АКБ Владимир Маркин Система питания 33 29.07.2022 10:44
Указания по техническому обслуживанию Владимир Маркин Автомобиль в целом - общая информация 0 09.10.2014 23:31
[9PA] Перестал работать бортовой компьютер PORSCHE CAYENNE V8 TURBO M9aste9R Электрооборудование 4 14.07.2014 17:45
блок управления бортовой сетью hamer Электрооборудование 4 06.02.2014 13:37
[9PA] Предупредительные сообщения по электрике schipa Вопросы специалистам 8 13.09.2010 22:47
