9PA1 производство 2007>>2010 (L) Течь масла в ранее теплообменника 3.6
14.08.2015, 07:46   #11
Amir
Аватар для Amir
Сняли впускной коллектор и клапанную крышку. Кто знает почему так загаженны впускные клапана , это же капец какойто учитывая что пробег у машины 50 000 км, и это 100% потому что авто брали с салона новую, ездили правдо мало, как решить данную проблему или это норма. Бензи только 95 иногда 98.
ID:	11439   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11440   Нажмите на изображение для увеличения
14.08.2015, 11:05   #12
Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
Использовать исключительно качественный 98-й бензин!
18.08.2015, 12:23   #13
Amir
Аватар для Amir
В общем все собрали завели. Пока наблюдаем.
04.11.2015, 15:12   #14
Amir
Аватар для Amir
Всем добрый день. Отписываюсь по ремонту. Все работает в норме без проблем.
25.01.2020, 17:05   #15
zhuk79
Подняв авто заметил, что все дно в масле, по горячим следам пришли к раену кранштейна на котором крепится теплообменник и маслянный фильр. добратся до данного кранштейна не так то легко, решили скинуть двигатель. Теперь вопрс. т.к. был слито масло из ГУР, что туда можно залить на бачке на писано Only mineral. Febi 06161 заливать не нужно т.к. оно синтетическое но по многим каталогам бьется как аналог.
Так же Кто сталкивался с заменой или ремонтом течи в раене кранштейна подскажите есть ли поводные камни.
Добрый день! Понимаю, что тема давно забыта, но всё же спрошу: течь была именно с теплообменника или в месте соединения блока с кронштейном теплообменника и фильтра? И можно ли снять кронштейн не снимая двигатель?? Спасибо !!
15.02.2021, 12:27   #16
qwer1399
Меняем прокланку клапанной крышки. Впрос, говорят, что нужно сразу менять болты
- 95510534300. Там на нем манжетик резиновый , ктони будь знает отдельно эти манжеты резиновые продаются?
Нет указаний по замене этих болтов. Болты многоразовые.
Не поставляются отдельно.
Подскажите, кто сталкивался.
Обнаружил, что потеет прокладка клапанной крышки в районе
клапана ВКГ
начал проверять болты 95510534300 которые эту крышку прикручивают
оказалось три сорвана резьба.
Прокручиваются, не затягиваются.
Просто стоят - поэтому видимо прокладка и потеет, что не прижата клапанной крышкой.
Вопросы:
1) Кто знает какой размер и шаг резьбы этих болтов? 95510534300
2) Спрашиваю, потому что нашел футорку М6 шаг резьбы 1
Вот думаю подойдут они или нет.
3) Или как обычно решают эту проблему?
Как восстанавливают резьбу? Головка блока аллюминивая я так понимаю.
ID:	40333   Нажмите на изображение для увеличения
15.02.2021, 12:52   #17
Сообщение от qwer1399 Посмотреть сообщение
Берут образец болта и обращаются к токарю с описанием проблемы. Он сам все сделает
болт, кронштейн, менять, резьба, теплообменник
[9PA] Течь АКПП Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 64 17.10.2023 22:24
Запах исходит от испарителя или от теплообменника? Владимир Маркин Система кондиционирования 0 11.11.2014 23:07
[9PA] Течь бензина DimDim Вопросы специалистам 2 27.09.2014 18:40
Странное поведение пневмы. Течь масла под маслянным фильтром. tizn Вопросы специалистам 10 03.06.2014 18:00
Подскажите течь масла АКПП wolf68 Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 02.09.2013 15:58
