9PA производство 2003>>2006 (L) Вопрос по трубке вентиляции ГБЦ CAYENNE S V8 TIPTRONIC (9PAAE1)
15.03.2024, 09:52   #1
SkreaMAX
Владимир, здравствуйте, привожу в порядок систему КВКГ. И возник вопрос. Имеем Cayenne S 4.5 WP1ZZZ9PZ4LA44255
Так вот вопрос в чем - трубка вентиляции которая сообщается между правой и левой ГБЦ переделана под простой маслостойкий шланг, естественно задубел и я решил хотя бы его заменить. По середине шланга есть соединительный элемент, похоже это клапан и соответствует номеру конфигурации трубки 948 107 215 02, но каталог предлагает более новый номер детали - 948 107 215 03 и на этой трубке я не вижу такого клапана, она просто цельная. Уважаемые знатоки, внимание вопрос! Этот клапан в последствии убрали? Если восстанавливать хотя бы простыми трубками этот клапан можно не ставить и на что он влияет (визуально вижу, что там пружинка и продувается он из двигателя довольно легко, а в двигатель очень трудно)?
15.03.2024, 11:00   #2
Сообщение от SkreaMAX Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9PZ4LA44255
да
Можно не ставить. Из подручных материалом на сколько это будет надёжно и эстетично выглядеть?
15.03.2024, 11:42   #3
SkreaMAX
Есть рукава масло и термостойкие с наружним армированием, выглядят довольно симпатишно. Посмотрю, что получится. В Новосибирск привезти такую в оригинале 35к.
15.03.2024, 14:20   #4
В наличии 22 тыс. руб.
вентиляция, вопрос, трубка
[9PA1] Свист из решеток вентиляции 957 Mr.G Система кондиционирования 6 21.07.2021 17:22
[9PA] Клапан вентиляции бака EvgenyTaukchi Двигатель 5 27.10.2019 17:15
[970] Тройник трубки вентиляции M48.20\40\70 Kamushkyn Двигатель 3 08.10.2018 17:27
[9PA1] Клапан вентиляции топливного бака 957 Oleg777 Двигатель 3 10.06.2016 08:07
[9PA] Клапан вентиляции топливного бака Hrenov79 Обмен опытом 1 23.03.2016 13:50
