92A производство 2011>>2018 (K;L) P162400 Сигнальная лампа активирована другим блоком управления (002951)
15.03.2023, 14:23   #1
Блок управления коробки передач, недостоверность полученного значения неисправности или сигнала
ИНФОРМАЦИЯ
Этот код неисправности описывает неисправность в передающем блоке управления. Принимающий блок управления распознал значение неисправности и поэтому должен активировать резервную функцию . Принимающий блок управления регистрирует соответствующий код неисправности.
Пояснение:
ИНФОРМАЦИЯ
Перед выводом данного значения неисправности в передающем блоке управления всегда регистрируется соответствующая запись о неисправности , которая идентифицирует конкретную неисправность с маркировкой места и типа неисправности (например, датчик xy неисправен).
ИНФОРМАЦИЯ
Блоки управления, относящиеся к ОГ
Коды неисправностей, не касающиеся ОГ, в таких блоках управления должны регистрироваться как «недостоверный сигнал». При этом причиной может быть также «Ошибка диапазона значений» , отличающаяся от условия «Значение неисправности», например если техническое значение правильно принимается, но находится за пределами заданных значений.
Электроника двигателя (DME)
Высоковольтная АКБ
15.03.2023, 14:25   #2
ИЛИ
ИЛИ
Принимающий блок управления распознал значение неисправности от передающего блока управления.
ИЛИ
Принимающий блок управления распознал ошибку диапазона значений от передающего блока управления.
ИЛИ
ИЛИ
15.03.2023, 14:26   #3
Активны имеющиеся резервные функции принимающего блока управления.
Функции в блоках управления недоступны или доступны с ограничениями
Проверки и возможные причины
Блок управления Tiptronic, полученное значение неисправности или сигнал недостоверны
активировать, блок, значение, лампа, неисправность, передавать, принимать, сигнальный, управление, функция
[92A] C12032 Нет связи с блоком управления высоковольтной силовой электроники Владимир Маркин Электрооборудование 0 24.01.2022 21:34
[92A] C1201F Нет связи с блоком управления Gateway Владимир Маркин Электрооборудование 0 06.01.2022 13:08
[92A] C12014 Связь с блоком управления двери переднего пассажира Владимир Маркин Электрооборудование 0 29.02.2020 22:20
[92A] U10DD00 Связь с блоком управления невозможна Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 21.08.2019 12:24
[9PA] Моргает лампа PSM в поворотах epos Ходовая и подвеска 27 22.04.2019 22:13
