9PA производство 2003>>2006 (L) P1094
07.02.2023, 15:37   #1
Неприемлемая масса воздуха перед дроссельной заслонкой
Напряжение АКБ 10 - 16 В
Двигатель работает
Неисправен термоанемометрический расходомер воздуха 1 и / или 2 (номинальное напряжение при выключенном двигателе и включенном зажигании = 0,9 ... 1,1 В )→ см. фактические значения, фильтр количества воздуха DME, количество воздуха 1 (датчик) + количество воздуха 2 (датчик)
Тяжелый ход или увеличение дроссельной заслонки
Подсос воздуха между термоанемометрическим расходомером воздуха и дроссельной заслонкой (например, трещина в шланге)
Неисправность регулировочного модуля дроссельной заслонки
неисправность датчика температуры впускного воздуха (в термоанемометрическом расходомере воздуха)
Неисправность DME (датчик атмосферного давления)
07.02.2023, 15:38   #2
При данном коде неисправности контролируется впускная система между термоанемометрическим расходомером воздуха и дроссельной заслонкой.
Датчик атмосферного давления установлен в блоке управления двигателя.
Адаптация RKAT является дополнительной, считается неадаптированным при ± 0,0 %.
Адаптация FRAU является мультипликативной, считается неадаптированным при + 1,00
адаптация, воздух, датчик, дроссельный, заслонка, информация, неадаптированный, неисправность, считаться, являться
[9PA1] Ошибки P1080, P1094. Глохнет на ходу. Cayenne Turbo (9PAAI1) Rikkem Двигатель 1 26.01.2022 21:30
[9PA1] P1094 Неприемлемая масса воздуха перед дроссельной заслонкой Владимир Маркин Двигатель 0 25.07.2019 22:46
[9PA] Ошибка P1094 optika Двигатель 14 24.12.2018 11:41
