9PA1 производство 2007>>2010 (L) Рмасла на 1100-1200 об/мин Cayenne GTS (9PAAL1)
04.02.2023, 12:06   #1
Klimenko-ka
Всем здравствуйте!
Проблема следущая: каен 957 4.8 2008 гв. При движении на 1100-1200 оборотах появляется значек о низком давлении масла, при падении или повышении оборотов, ошибка исчезает (ошибка Р1539). Пробег 130 тыс, гильзована на 70 тыс, задиров нет. Масло 5w40 с допуском А40 (пробовал разные масла). Прошу подсказать куда лезть и почему именно при этих оборотах наблюдается такое? Всем спасибо.
04.02.2023, 14:12   #2
Сообщение от Klimenko-ka Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте!
VIN?
ошибка Р1539
Нужна полноценная информация с записью полного кода неисправности и статусом этой ошибки
04.02.2023, 15:50   #3
Klimenko-ka
Вин WP1ZZZ9PZ8LA73840
Ошибка появляется на 1100-1200 об/мин, потом исчезает
04.02.2023, 16:59   #4
WP1ZZZ9PZ8LA73840
Краткие тесты работы двигателя делали?
там есть пункт регулирования масляного насоса двигателя
05.02.2023, 06:24   #5
Klimenko-ka
Нет не делал. В моей деревне пивиса нет. Попробую что нить придумать ..... если не найду, как быть?
05.02.2023, 10:54   #6
Klimenko-ka
Главный вопрос почему именно на этих оборотах? Почему на хх все норм? Обычно именно на хх встречаются такие проблемы.... пивиса в городе нет, какой другой прибор может провести этот тест?
21.02.2023, 21:20   #7
Klimenko-ka
Подскажите плиз номера следущих запчастей:
1. Датчик давления масла.
2. Сальник тнвд по маслу.
3. Сальник тнвд по бензину.
21.02.2023, 21:42   #8
99760620302 Датчик давления масла
99970757540 Уплотнительное кольцо
94811061500 Уплотнительное кольцо
94810511400 Заглушка Сцепление Насос высокого давления
Нет такого
21.02.2023, 22:31   #9
Klimenko-ka
Спасибо большое
давление, двигатель, именно, кольцо, масло, оборот, почему, рмасло, уплотнительный
[9PA1] Дёргается на оборотах 1000-1200 на холодную Naragot Двигатель 2 21.03.2022 22:39
[9PA1] Вибрация при плавном разгоне на оборотах 1200 до 1500 Дмитрий 496 Двигатель 6 09.04.2019 21:57
