9PA производство 2003>>2006 (L) Как едит исправный cayenne turbo 955
25.08.2022, 13:31   #31
Bulut
Вот знать бы на какую и как, подал вакуум и что будет? Как понять что ему пи...ц
26.08.2022, 06:10   #32
Andrey 1980
Ртом втянул шланг,если присосался и держится ,то шланг и камера вакуумная на клапане целая
26.08.2022, 15:01   #33
Bulut
Спасибо!) проверим
28.02.2023, 17:49   #34
Andrey 1980
Долго отсутствовал, в общем, по моему авто , замена вакуумных линиий на актуаторы турбин и байпасных клапанов,один на левой турбине мертвый(байпас), и замена насосов топливных , машинка ожила, пока не мерял ,но с этими проблемами он умудрялся ехать из 7 сек 0-100 км
10.03.2023, 07:30   #35
Andrey 1980
Вопрос Владимиру, какое оптимальное давление на штатных турбинах 955 можно оставить при чипе? Тоесть выжать из них близко к максимуму , какой наддув приблизительно может выдерживать штатная шпг 955 турбо?
11.03.2023, 11:01   #36
Сообщение от Andrey 1980 Посмотреть сообщение
Проверено и работает около единицы, все что выше будет влиять уже на компоненты наддува, ресурс и их герметичность
12.03.2023, 11:59   #37
Andrey 1980
Спасибо! Ещё вопрос про заводскую шпг 955 и 957 турбо, у какого двс она прочнее? Если конечно есть такая информация, просто есть желание выжать из сток низа 955 около 700 лс , естественно путем замены турбин и доработки сопутствующих компонентов, может даже проще вопрос поставлю, есть ли смысл переплатить разницу в ценах 955 и 957 турбо? В расчёт берется только двс и трансмиссия
13.03.2023, 11:30   #38
Примерно одинаково
13.03.2023, 13:35   #39
Andrey 1980
Спасибо!
20.03.2023, 07:06   #40
Andrey 1980
Сегодня с 1 попытки 5.65 сек , на улице холодно-10, колеса r20 275 50 ,дополнительная шумоизоляция, с двух педалей, но держал совсем немного, в общем теперь доволен
cayenne, turbo, время, едит, ехать, износ, исправный, концевик, наддув, педаль, поддерживать, разгон, тормоз
Опции темы
[9PA] Не едит Каен Алексей 8997 Автомобиль в целом - общая информация 2 28.01.2022 13:42
[92A] 958.2 Turbo - Передние и Задние Амортизаторы Cayenne Turbo Tiptronic (92AAF1) bvlk Ходовая и подвеска 3 07.01.2022 14:04
[92A] Поршень 4.8L Porsche Cayenne Turbo 957 и 958, Panamera Turbo Belauto Двигатель 3 12.11.2021 23:41
[9PA] Демонтаж и монтаж гидравлического насоса (Cayenne Turbo/Cayenne S) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 04.04.2016 22:51
пол года машина стояла, теперь не едит Сергей. Вопросы специалистам 6 08.11.2010 14:43
