9PA1 производство 2007>>2010 (L) Подтраивание на холостых и при наборе скорости
16.03.2023, 15:08   #1
Роман°
957 Cayenne GTS 2008г
Была замена левого бензонасоса(для инфо,возможно с этим и не связано)
Спустя пару месяцев на холостых оборотах начинает подтраивать,как будто отъехала какая-то из катушек ,но через пару минут
,а порой и секунд все выравнивается,при этом обороты не плавают,а если и плавают то очень незначительно.
Интересно, что ошибок по сканеру нет,так как не получалось поймать момент троения.Пивис ругался на 5 катушку-заменил,через пару месяцев на 7 катушку-заменил.В эти моменты и при наборе скорости чувствуется троение ,как будто воздух что-ли глотает.
Периодически троение вновь появляется и пропадает.Грешил на грязные воздушные фильтра ,сделал ТО ,но плавающая неисправность осталась,теперь хочу проверить и почистить дроссельную заслонку.
Что скажете?заранее благодарю за ответ
16.03.2023, 22:11   #2
Сообщение от Роман° Посмотреть сообщение
Нужно заменить все катушки зажигания старого образца на нового и тогда уже проводить проверки дальше
17.03.2023, 06:49   #3
Роман°
Подскажете номер катушек нового образца и свечей?
WP1ZZZ9PZ8LA70723
Добавлено через 12 минут
Владимир ,есть ли возможность приобрести у вас и по какой стоимости на сегодняшний день?Нахожусь в Екатеринбурге
17.03.2023, 19:56   #4
WP1ZZZ9PZ8LA70723
Cayenne GTS (9PAAL1)
свечей
99917012290 Cвеча зажигания
94860210414 Катушка зажигания
Да
Свеча 3761,02 руб. за 1 шт.
Катушка 7724,53 руб. за 1 шт.
28.06.2023, 21:53   #5
Omenx
Доброго вечера! Владимир, будьте добры, подскажите номера катушек нового образца для авто WP1ZZZ9PZ9LA83457
Или номера одинаковы для GTS и Turbo S?
28.06.2023, 22:16   #6
Сообщение от Omenx Посмотреть сообщение
Доброго вечера!
04.08.2023, 17:32   #7
SVMSEN
Владимир, подскажите пожалуйста какая фирма поставляет на конвейер катушки и свечи?
08.08.2023, 18:17   #8
Сообщение от SVMSEN Посмотреть сообщение
На разные двигатели разные фирмы делают для Porsche. Но идентичные как делают для Porsche вы не купите, качество будет уже другое
porsche, делать, добрый, зажигание, катушка, набор, номер, подтраивание, разный, скорость, холостой
Опции темы
Вибрация в задней части автомобиля при наборе скорости Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 06.02.2024 12:40
[9PA] Дует холодным на холостых 3,2 Judge2006 Двигатель 41 10.02.2019 18:45
[9PA1] При наборе газе свист Mr.G Двигатель 5 03.10.2018 14:53
[9PA1] Двигатель трясет на холостых permyak Двигатель 19 23.06.2018 10:06
[9PA] Вибрации и подтраивание двигателя VyacheslavF Двигатель 18 22.07.2016 16:41
