970 производство 2010>>2016 (L) Panamera / проблемы с гидроусилителем
03.12.2022, 20:49   #11
frolovaleksey
Поддержу! Та же проблема, прошлой зимой началось! Поменял жидкость и бачок, проблема не ушла...
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от Agro Посмотреть сообщение
Добрый. Подскажите пожалуйста как решился ваш вопрос с рулевым? У меня практически такие же симптомы. Заранее благодарю.
Добавлено через 3 минуты
Решили проблему? Страдаю тем же самым
05.12.2022, 14:21   #12
Bravuris
Такая же проблема началась, буду на днях менять жижу на 202 пентосин, и хотел спросить по бачку, я могу понять на рейках с сервотронтком, там бачок с фильтром бумажным, да надо менять, а на обычных там же просто сетка, в чем смысл его замены если он отлично промывается ?
05.12.2022, 15:06   #13
Сообщение от Bravuris Посмотреть сообщение
На всех автомобилях дополнительно необходимо заменить следующие компоненты системы рулевого управления:
Расширительный бачок
Всасывающий шланг расширительного бачка/гидравлического насоса (в тексте всасывающий шланг)
Обратный трубопровод масляного радиатора системы рулевого управления/расширительного бачка (в тексте обратный трубопровод)
Если проводящие жидкость компоненты системы рулевого управления были заменены, необходимо промыть систему примерно 3-4 литрами жидкости системы рулевого управления. За счет этого вымываются загрязнения, возникшие в результате неисправности компонентов и/или продуктов износа в системе рулевого управления.
10.12.2022, 00:11   #14
frolovaleksey
Владимир, то есть по скриншоту -это позиция 6 и 9?
10.12.2022, 21:02   #15
Сообщение от frolovaleksey Посмотреть сообщение
panamera, porsche, бачок, гидроусилитель, кольцо, компонент, неисправность, присутствовать, проблема, расширительный, рулевой, руль, система, тогда, тугой руль панамера, управление
[92A] Проблемы с Датчиком ОЖ SmiLe9 Вопросы специалистам 19 03.12.2023 01:59
[9PA] Проблемы с Акпп lgzas Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 13.09.2018 23:24
[9PA] Проблемы с печкой Remotion Электрооборудование 11 11.09.2014 17:08
[9PA] Проблемы с зажиганием евгений Двигатель 5 18.01.2010 15:13
