92A производство 2011>>2018 (K;L) Проверка уровня моторного масла с помощью тестера PIWIS
10.02.2020, 19:20   #1
Указания тестера PIWIS обладают повышенным приоритетом, их следует выполнять при расхождении в описании. Расхождение может состоять в более поздней версии программного обеспечения.
1 Подсоединить тестер PIWIS II и включить зажигание.
2 Запустить диагностическую программу, выбрать автомобиль.
3 В обзоре блоков управления выбрать блок управления DME. Далее по клавише F12.
4 Выбрать меню Техобслуживание/ремонт. Далее по клавише F12.
5 Выбрать функцию Наполнение маслом. Далее по клавише F12.
6 Запустить двигатель и довести температуру масла двигателя до 90° C.
Предпосылки для измерения уровня масла с помощью тестера PIWIS:
Двигатель работает на холостом ходу
Температура моторного масла (T030) составляет 90° C
Автомобиль стоит ровно на горизонтальной поверхности
При необходимости разогреть масло двигателя за счет увеличенной частоты вращения.
7 После достижения температуры моторного масла 90° C измерение уровня масла запускается автоматически.
8 Заглушить двигатель.
9 Долить масло в указанном в тестере PIWIS II объеме.
Уведомление
Неверный уровень масла
Неисправность двигателя или катализатора
Регулярно проверять уровень масла.
Уровень масла не должен опускаться ниже метки минимума или быть выше метки максимума.
Использовать только одобренные компанией Porsche моторные масла.
10 Отсоединить тестер PIWIS.
03.12.2022, 17:46   #2
eliasz9573
Подскажите, пытаюсь выставить уровень масла на своем Porsche Cayenne 958 30d Diesel (2017 MCR.CA, рейстайлиг) (к сожалению диллеры далеко, в городе спецов с кем посоветоваться тоже нет). Через PIWIS3. Нигде не могу найти информацию какой должен быть выставлен Engine Oil Level при 90° C в mm. Залил 7.3 (пишет 45.404mm), минимальный допустимый 39mm. Вроде как значение масла должно быть доведено до 66-72mm? Может кто-то подсказать. Заранее благодарен
03.12.2022, 20:42   #3
Сообщение от eliasz9573 Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...81%D0%BB%D0%B0
09.12.2022, 01:31   #4
eliasz9573
На самом деле точно выставить помогла по PIWIS3 только эта процедура, может кому пригодиться. Также сверил с приборной панелью, также показала уровень максимальный.
1. Запустите двигатель, пока его температура не достигнет 194 градусов по Фаренгейту (90 градусов по Цельсию).
2. Выключите двигатель.
3. Подождите 5 минут, пока масло стечет обратно в масляный поддон.
4. Используя PIWIS Tester, проверьте уровень моторного масла. Рекомендуется установить отображаемый уровень масла на уровне 70 мм (+/- 1 мм).
14.02.2023, 12:31   #5
bobss7
я купил щуп , все стало проще)
piwis, масло, моторный, помощь, проверка, тестер, уровень
[95B] Проверка уровня моторного масла двигатель 3,0 л дизель Владимир Маркин Двигатель 21 29.09.2023 16:52
[92A] Cayenne V6 958 бензин проверка уровня моторного масла LPS Двигатель 8 05.09.2019 22:39
[970] Проверка уровня моторного масла через комбинацию приборов Panamera S Hybrid Владимир Маркин Двигатель 0 13.06.2019 20:20
[9PA1] Проверка уровня моторного масла 3,0 л дизель Владимир Маркин Двигатель 0 04.04.2018 21:20
[92A] Проверка уровня моторного масла через комбинацию приборов PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Двигатель 7 22.05.2017 12:38
