9PA1 производство 2007>>2010 (L) Троит 957 V8
11.12.2023, 21:14   #1
Willerwi
Здравствуйте,машина Каен957 4,8 500лс
Ошибки на богатую смесь по двум рядам ,по факту троит на оборотах 900-1700
Мотор после переборки (до переборки такие же признаки троение были )причина переборки была износ поршневой и гбц ,дымел
Католиков нет ,трасса прямоток ,задержки выпуска не может быть .
Смесь по лямбдам в допуске -+5
Турбины без трещин
Дмрв оба 1,5-1,6 (допуск вроде 1-1.1. Если не так поправьте )
Клапана хода клапанов проверены
Подсоса воздуха нет
Бензонасосы vdo оба новые 5,5 до тнвд качают
Параметры номинал и факт высокого давления по тнвд в порядке.
Свечи и катушки новые (в запасе еще несколько комплектов проверял )
Форсунки на стенде проверял ,все в порядке
Куда еще копать ?
11.12.2023, 23:28   #2
Сообщение от Willerwi Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Куда еще копать ?
Метки цепи ГРМ?
12.12.2023, 04:49   #3
Willerwi
3 под одному ряду и 0 по второму
12.12.2023, 10:52   #4
Sergi
Аватар для Sergi
У меня троил из-за проблем с проводкой на одной из форсунок. По идее Piwis должен показывать на каком из цилиндров проблема.
12.12.2023, 21:55   #5
Если все элементарные вещи проверили, проведите заново обновление ПО через PIWIS с версией под Евро 2
13.12.2023, 02:31   #6
Willerwi
Если скинуть дмрв ,то мотор работает идеально .Пробовал подкидывать другие дмрв ,так же троит
13.12.2023, 13:08   #7
Еще раз проверить на разгерметизацию систему наддува и впуска, если все герметично, заменить оба датчика расхода воздуха на на новые
20.12.2023, 11:07   #8
Willerwi
Опрессовку впуска делал ,дмрв сейчас новые купил ,все равно троит и обороты плавают .при этом машина сами пропуски не видит .
20.12.2023, 13:32   #9
Плюс систему наддува
дмрв, проблема, троить
[92A] Троит на холодную 958 Roma558 Двигатель 3 30.06.2022 12:25
[9PA] Троит и не только 955 Cayenne955rnk Двигатель 1 14.01.2022 18:15
[9PA1] Троит двигатель oo-0001 Двигатель 4 17.12.2018 23:43
[9PA1] Троит. Sergejtcar Двигатель 14 20.08.2015 10:37
Троит двигатель KAMO Вопросы специалистам 1 10.07.2015 21:26
