9PA производство 2003>>2006 (L) Чип-тюнинг на 955Т?
Результаты опроса: Чип-тюнинг?
Да! Делать обязательно, нужно освободить мотор! 61 82.43%
Нет... оставить в стоке. Чип-тюнинг вредит мотору! 13 17.57%
Голосовавшие: 74. Вы ещё не участвовали в этом опросе
04.07.2019, 12:28   #81
epos
Здравствуйте.
Подниму тему )
Авто вроде бы привел в идеальное техсостояние и задумался о тюнинге.
Владимир, сейчас вы производите работы по увеличению мощности на стариках 955 4,5 турбо?
Если да, то какова стоимость?
04.07.2019, 12:54   #82
Сообщение от epos Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Да
24500 р.
05.07.2019, 11:04   #83
epos
Да
Я правильно понимаю, что перед процедурой делается диагностика?
Или просто залили программу и все?
05.07.2019, 11:16   #84
Перед процедурой проводят краткие тесты и после.
11.07.2020, 17:01   #85
Feniks
Добрый день подскажите если у меня кай просто турбо не с и поменять блок управления на турбо с я так понимаю что автоматом прибавка в 520 сил ? Вместо 450
11.07.2020, 17:04   #86
Сообщение от Feniks Посмотреть сообщение
Нет
11.07.2020, 21:28   #87
Feniks
А если можно по подробней почему нет или кулера нужно менять?
Добавлено через 3 минуты
По железу вроде все одинаковое только кулера прошивка и каты разные ?
11.07.2020, 21:35   #88
Программа привязана к VIN номеру автомобиля. Если меняется VIN, нужно под другой VIN активацию проводить в блоке управления двигателя
11.07.2020, 21:40   #89
Feniks
Ок а если дамп слить турбо с в мой ? Или проще мозги поменять и привязать к авто?
Я правильно понимаю что кроме катов и кулеров и блока эбу все одинаковое
12.07.2020, 17:57   #90
Не пробовали так
На Turbo S (блок данных Turbo S) или автомобилях повышенной мощности (блок данных KIT) сначала необходимо загрузить блок данных без комплекта повышенной мощности. Только после загрузки блока данных без комплекта повышенной мощности можно использовать блок данных Turbo S, KIT.
Для блока данных Turbo S или KIT необходим код иммобилайзера и код активации под уникальный VIN автомобиля
Нет. Сам комплект повышения мощности намного больше. Все что на картинке...
Название: Комплект повышения мощности Cayenne Turbo (I-№. E81).jpg
turbo, блок, быть, данный, кайен, компания, комплект, машина, мощность, повышенный, турбо, тюнинг, чип, чип-тюнинг
