970 производство 2010>>2016 (L) Panamera 4S 4.8 Ошибка Р1373, помогите!
28.09.2017, 13:23   #11
Исполнительный элемент хода клапанов заменили 1-4 ряда цил. и находится он в задней части ГБЦ 1-4 ряда как на картинке?
Уточнение. На самое картинке схематично представлена сторона 5-8 цил. (2-й ряд)
Название: Исполнительный элемент.png
28.09.2017, 13:32   #12
tim
Вот этот клапан, и скрин с пивиса, меняли сзади первого ряда, под вакуумным насосом.
Название: WhatsApp Image 2017-09-26 at 17.00.16.jpg
ID:	15259   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-09-28 14.33.57.jpg
28.09.2017, 13:56   #13
Сообщение от tim Посмотреть сообщение
Все верно.
Метки цепи ГРМ какие сейчас?
28.09.2017, 15:21   #14
tim
Дилер ограничился тем что метки выставлены "идеально, по прибору", точнее сможет сказать позже.
06.10.2017, 09:31   #15
tim
Добился ответа, выставляют метки по приспособе, первый ряд показывает -6*, второй примерно -1*. Я так понимаю это не норма?
PS: подкинули другие мозги и катализаторы с другого авто, эффекта нет.
Дилер больше ничего сделать не может, везите в Мск говорят)
06.10.2017, 11:01   #16
Много
Можно сказать нет
Нормальный ответ...
07.10.2017, 09:12   #17
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Так ведь сумарное до 11° в норму попадает, или для разных моторов разные значения нормативные. На 4.5 - 2 и 4 это тоже беда??
07.10.2017, 11:36   #18
Нет
Принято до 6 градусов одна сторона, это граница
07.10.2017, 20:02   #19
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Души диллера пусть перевыставляет все, в воронеже у меня была такая тема, переделали.
01.08.2018, 13:20   #20
tim
Апну тему Владимир, в итоге после двух месяцев мучений в Уфе, прошло три месяца тех же самых манипуляций у ОД в Казани, ничего не изменилось..
Заново пробовали менять этот исполнительный элемент хода клапанов.
Заново промывали маслоканалы и продувочный дроссель.
Промеряли все зазоры на ГБЦ.
Перебирали проводку.
Вообщем по второму кругу провели ведомый поиск по Р1372.
Единственное не смогли пока подкинуть другие катализаторы, но там тоже надежды мало, т.к. соты заменены на новые.
Что делать совершенно не понятно..Владимир Маркин,
https, p1372, p1373, panamera, tapatalk-cdn, upload, быть, клапан, метка, ошибка, разный, ряд, фазовращатель
[9PA1] Ошибка 01400 помогите! zahar021 Вопросы специалистам 43 19.10.2021 19:30
[970] Panamera села пневма (ошибка 000328) Tracker Ходовая и подвеска 16 27.07.2019 14:30
[9PA1] Трясёт двигатель,неровная работа Р1352,Р1373,Р1377,Р1378 odessa Двигатель 12 29.11.2018 21:52
[9PA] Помогите ошибка p0442 Dima_bacardi Вопросы специалистам 1 30.11.2015 18:29
