92A производство 2011>>2018 (K;L) Запотевание стёкол
11.02.2015, 01:17   #11
Сообщение от БЕНДЕР Посмотреть сообщение
Просто за 5 лет езды на всех поколениях в первый раз с таким столкнулся...может особенность именно турбы тогда? Ни на с-ке 955, ни на 3,6 957-ой такого близко никогда не было...включил авто на климате и забыл обо всем.
Наверное просто не попадал в такую погоду.
Здесь написано немного по твоему вопросу http://www.autoshcool.ru/990-kak-izb...vtomobile.html
11.02.2015, 01:29   #12
БЕНДЕР
Да я предыдущий кайен оставил сыну кататься (приучаю к прекрасному :-) ), так вот нет там таких пооблем совсем...даже на стекло обдув не приходится переводить..
В чем то подвох есть у турбы...
11.02.2015, 10:47   #13
Нет связи.... бывает такой эффект запотевания салона, редко, но бывает...
11.11.2015, 00:09   #14
chazer
Здравствуйте Владимир, подскажите что может быть, такая же проблема, cayenne S 955, но при дожде запотевают все стекла, обдув лобового стекла практически не помогает (с низу около 5-10см отпотевает и все), только остановка, ждать минут 5-10 и играться температурой, 3-й день уже. Но до этого все было хорошо. Перед этим включал рециркуляцию воздуха в салоне (3й раз за 2года) и через 15 минут окна запотели, выключил рециркуляцию отпотели. Могла заслонка воздуха с улицы закрыться и не открыться (вышел из строя сервопривод)? как её проверить визуально и какой сервопривод (если есть номер) отвечает за это?
955.624.91501 -?
Заранее спасибо!
11.11.2015, 12:17   #15
Сообщение от chazer Посмотреть сообщение
Нужно проверить:
Работу кондиционера
Наличие фреона
Работу компрессора кондиционера
Водостоки основные и кондиционера
Работу сервоприводов заслонок климатконтроля
Могла. Визуально проверить можно разобрав в ногах переднего пассажира.
Климатическая установка механическая или автоматическая?
95562491001 сервопривод заслонки рециркуляции воздуха для климатической установки с механической регулировкой
95562491501 сервопривод заслонки рециркуляции воздуха для климатической установки с автоматической регулировкой
12.11.2015, 02:34   #16
chazer
Нужно проверить:
Работу кондиционера
Наличие фреона
кондиционер работает.
фреон есть.
компрессор кондиционера работает, муфта работает.
водостоки все в норме, водосток конденсата тоже чистый, промыт.
по слуху, при включении рециркуляции воздуха, заслонка открывается и закрывается.
ошибок по сервоприводам нет, тесты все выполнены, во время тестов все срабатывает.
Буду разбирать проверять, есть подозрение что сервопривод работает, но заслонка закрыта.
автоматическая
Что бы проверить заслонку и снять сервопривод, его надо переводить в режим сервиса (думаю да, но просто уточняю)?
12.11.2015, 10:36   #17
Верно.
25.12.2023, 04:47   #18
Brain
чем в итоге закончилось? 958 рест ГТС, на улице дождь/снег, потеют все стекла, при включении рециркуляции запотевают в хлам, кондей заправлен. В чем была проблема?
25.12.2023, 10:39   #19
Сообщение от Brain Посмотреть сообщение
В этом случае вообще нет проблем. При закрытой заслонке так и должно быть
заслонка, работать
