92A производство 2011>>2018 (K;L) Не глохнет 958 Cayenne Diesel (92AAP1)
29.08.2023, 22:05   #1
Demyan18
Добрый вечер! Подскажите может кто-то сталкивался с такой проблемой. После возвращения из отпуска полностью сел аккумулятор. Я вставил ключ, он заблокировался. Я попытался покрутить рулем чтобы достать ключ из замка зажигания. Ничего не удалось. После я накинул провода от другого автомобиля, ключ вытащил. И смог завести авто спустя 20 мин. После чего у меня вылезла ошибка «рулевое управление заблокировано». После этого не могу заглушить авто ключем (вытаскиваю ключ, мотор дальше работает). Отвез авто в сервис, поставили новый аккумулятор, пробывали устанавливать новый замок зажигания, блок управления электросистемой, электронный замок руля но проблема остаётся. Возможно что-то механически сломать при попытке поворачивать руль когда замок зажигания был заблокирован? Может давать такую ошибку неисправный блок штатной сигнализацией (перед отпуском замечал что поворотники моргали при закрытом авто или это может быть из-за слабого аккумулятора)?
30.08.2023, 22:18   #2
Сообщение от Demyan18 Посмотреть сообщение
Забыли написать VIN
31.08.2023, 00:59   #3
Demyan18
WP1ZZZ92ZBLA32490
31.08.2023, 10:36   #4
WP1ZZZ92ZBLA32490
Замок зажигания электронный. Механически можно вытащить ключ зажигания через кнопку разблокировки или когда появится напряжение бортовой сети
В этот момент уже нужно крутить руль влево/вправо
Если нет сигнализации нештатной, автозапуска, турботаймера тогда вероятнее всего проблема замка зажигания
Это уже вопрос к сирене штатной сигнализации, ее просто заменить
11.10.2023, 01:03   #5
Demyan18
Добрый вечер! После установки нового замка зажигания ничего не изменилось, авто по прежнему нельзя заглушить ключом. Может быть проблема в системе стоп-старт?
11.10.2023, 11:41   #6
Нештатное оборудование на машине есть?
11.10.2023, 14:54   #7
Demyan18
Нету. Или возможно я не знаю. Авто купил б/у.
11.10.2023, 14:57   #8
Нужно заняться этим вопросом и точно понимать установлено или нет
12.10.2023, 02:11   #9
Demyan18
На сервисе где пытались починить авто, сказали что нештатного оборудования нет. Сделан только чип-тюнинг. Но сказали что в задний блок управления попала вода, и они его заменили на б/у. Я читал тему что у кого-то была такая же проблема с задним блоком управления. Возможно проверить задний блок управления?
12.10.2023, 16:16   #10
Какие актуальные записи неисправностей в машине?
блок, быть, задний, управление
Глохнет двигатель meloman Двигатель 1 09.04.2021 22:31
[9PA] Заводится и глохнет Aleshann Вопросы специалистам 5 09.12.2020 15:55
[9PA] Глохнет cayenne 3,2 Tolya Вопросы специалистам 9 14.05.2015 15:31
[9PA1] Глохнет кай турбо x8x Вопросы специалистам 0 17.06.2012 11:00
Глохнет, собака! Трим Обмен опытом 16 12.01.2010 02:02
