92A производство 2011>>2018 (K;L) P1538 Активация масляного насоса 958
19.08.2021, 17:10   #1
ИНФОРМАЦИЯ
Активация клапана регулировки давления масла осуществляется с помощью ШИМ-сигнала.
Кроме всего прочего ШИМ-сигнал зависит от сопутствующих условий (температуры, время простоя и т.д.), режима работы двигателя (обороты, нагрузка, температура масла), измеренного давления масла (на датчике давления масла) ...
Если сигнал с ШИМ в течение > 8 секунд находится за пределами определенного диапазона, распознается неисправность.
19.08.2021, 17:11   #2
Двигатель работает
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
17010 - Моторное масло (Динамичный стиль вождения при уровне масла у отметки минимума (вспенивание масла))
17010 - Моторное масло - Недостаточное качество (Сгущение, попадание топлива, загрязнение)
17050 - Контакт.датчик давл.масла - перекос
17050 - Контакт.датчик давл.масла - 1611 - Не функционирует
17260 - Редукцион. клапан - 1611 - Не функционирует
17200 - Масляный насос - 5062 - Давление выше нормы
17200 - Масляный насос - 5061 - Давл. ниже нормы
17030 - Давление масла в двигателе - выше или ниже нормы
17200 - Масляный насос - неисправность
10010 - Двигатель - Износ
13.03.2023, 10:47   #3
romanson77
Подскажите, а где находится датчик давления?
13.03.2023, 14:25   #4
Сообщение от romanson77 Посмотреть сообщение
для какой машины?
13.03.2023, 16:28   #5
romanson77
для какой машины?
Cayenne S Hybrid (92AAM1)
13.03.2023, 22:09   #6
https://forum.cayservice.ru/showthre...781#post158781
https://forum.cayservice.ru/showthre...783#post158783
https://forum.cayservice.ru/showthre...786#post158786
13.03.2023, 23:01   #7
romanson77
Спасибо
cayservice, forum, https, showthread, активация, давление, масло, масляный, насос
[92A] Cayenne Hybrid Датчик температуры масляного насоса vados Трансмиссия, АКПП, МКПП 13 08.06.2021 16:56
[9PA1] P1538, P1539 Активация масляного насоса Владимир Маркин Двигатель 0 06.11.2019 19:17
[970] Демонтаж и монтаж масляного насоса Владимир Маркин Двигатель 0 16.06.2018 10:56
[95B] Демонтаж и монтаж масляного насоса Владимир Маркин Двигатель 1 13.01.2018 20:51
[9PA1] Демонтаж и монтаж масляного насоса двигателя V6 DFI Владимир Маркин Двигатель 0 31.01.2017 21:27
