92A производство 2011>>2018 (K;L) Температура масла Cayenne Turbo (92AAI1)
10.08.2021, 15:51   #1
Технократ
Привет уважаемым коллегам!
Достаточно много писалось здесь о температуре масла двигателей, в том числе и 3-х литровых дизельных. Вроде как считалось, что температура масла до 110 гр.С - это нормально. Но как-то меня это напрягало. И вот при замене парктроника, когда пришлось скинуть передний бампер, обнаружил, что оба радиатора интеркуллера забиты грязью полностью. Очистил Кэрхером под давлением оба, и температура масла теперь не выше 96гр.С при скорости 120-140 км/ч. А раньше было - 105гр. при тех же скоростях.
Не знаю как это могло повлиять на температуру масла, ведь интеркуллеры охлаждают воздух в цилиндры двигателя. Но факт налицо! У кого какие соображения? Кстати забитые радиаторы интеркуллера - распространённое явление. И ещё: очистка их возможна и без снятия бампера, нужно только снять передние локеры.
10.08.2021, 22:03   #2
Сообщение от Технократ Посмотреть сообщение
Действительно, сами радиаторы турбины не влияют на температуру моторного масла. Возможно другие режимы работы двигателя?
16.03.2022, 13:00   #3
Yevgeniy Abakumov
Добрый день Владимир!
Подскажите пожалуйста Кайен 2011 года. VIN: wp1zzz92zbla80216
Заметил что масло в двигателе стало очень медленно прогреваться, при езде за городом редко поднимается даже до 85-90 градусов, держится в районе 75-80 градусов, при спуске с горки начинает падать и температура масла и температура ОЖ, стоит поддать газу и ОЖ возвращается снова к 90. Грешу на термостат, но смущает что ошибок по нему нет, и утром машина прогревается достаточно быстро, нижний патрубок горячеет как при работающем термостате (сначала холодный и в момент "открытия" термостата быстро теплеет и горячеет). При этом под горку температура ОЖ ниже 80 градусов редко опускается, а вот масло всегда холодное. Раньше помню мало всегда было чуть горячее чем ОЖ, сейчас наоборот. И да когда стоишь долго неподвижно на холостых масло греется и до 105 градусов. С чем может быть связано такое поведение за городом?Владимир Маркин,
17.03.2022, 22:11   #4
Сообщение от Yevgeniy Abakumov Посмотреть сообщение
По описанию очень похоже на постоянно открытый термостат системы охлаждения двигателя
18.03.2022, 15:27   #5
Yevgeniy Abakumov
Владимир Маркин, Можете пожалуйста описать процедуру замены на моем авто? Нужно ли снимать впускной коллектор или достаточно снять помпу? На сколько понимаю к нему подключается электрический разъем, если снять только помпу будет ли возможность отключить этот разъем или придется снимать коллектор? Заранее спасибо!
21.03.2022, 22:20   #6
Не забывайте указывать VIN номер
22.03.2022, 08:49   #7
Yevgeniy Abakumov
Владимир Маркин,
Подскажите пожалуйста Кайен 2011 года. VIN: wp1zzz92zbla80216,
Добрый день Владимир! Двумя сообщениями выше
22.03.2022, 12:40   #8
https://forum.cayservice.ru/showthre...D1%82%D0%B0%29
коллектор, масло, помпа, температура
Опции темы
[92A] Температура масла в двигателе alexhh Двигатель 17 21.06.2023 22:35
[9PA1] Температура или уровень масла на приборке 957? Mr.G Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 23.10.2017 22:11
[9PA] Температура ОЖ двигателя АЙВЕНГО Двигатель 13 25.06.2016 16:41
Температура о.ж. двигателя БЕНДЕР Вопросы специалистам 16 11.09.2015 12:15
Температура масла Чижман Обмен опытом 5 17.05.2015 15:20
