9PA производство 2003>>2006 (L) Не выключается понижайка!
29.03.2018, 20:50   #21
Ислам95
здравствуйте! поменял блок, и заработала раздатка хорошо! большое спасибо!
29.03.2018, 22:20   #22
Сообщение от Ислам95 Посмотреть сообщение
здравствуйте!
Приветствую!
Отлично!
Блок управления с каким ПО установили?
Новый поставили или б/у?
30.03.2018, 09:46   #23
Ислам95
установил б\у! 4 блока поставил одинаковых - никакой разницы, когда поставили уже пятый блок - заработал как надо!
поставил такой же как было у меня ПО 1088! другого не нашел!
Огромное Вам спасибо! Вы мне очень помогли! и еще помогаете!
22.12.2020, 09:04   #24
Вовка 28
Владимир у меня такая же беда, понижайка отключается только путем смены полярности на проводах, менял кнопку включения ( думал в ней проблема) не оно! Серво привод напрямую от 12 V работает исправно как на включение так и на выключение, остается только блок и проводка от него до сервопривода! Вопрос можно ли как то переустановить ПО на имеющимся блоке? возможно у меня тоже проблема в нем
VIN - WP1AB29P64LA65058
22.12.2020, 14:07   #25
Сообщение от Вовка 28 Посмотреть сообщение
Модельный год От 2003 До 2010
Тип автомобиля: Cayenne / - Diesel / - S / - GTS / - Turbo / - Turbo S
Оснащение: Porsche Traktion Management (PTM)
Относительно: Сервомотор и блок управления раздаточной коробки.
Причина:
- Указание в комбинации приборов: “Система полного привода неисправна”,
- Код неисправности 2033, 2039, 2041, 2042 в блоке управления раздаточной коробки.
Причиной является перегрев сервомотора в режиме движения “Low Range” после длительных поездок из-за ошибки в блоке управления раздаточной коробки. Как следствие, в блок управления вносятся указанные коды неисправности.
Начиная с 30-го октября 2009 года установлен измененный блок управления раздаточной коробки.
Дата начала установки: 30 октября 2009 года
Меры: В случае рекламации заменить сервомотор и установить новый блок управления.
23.12.2020, 07:12   #26
Вовка 28
То есть изменить ПО на имеющимся блоке невозможно???Так же как и стереть записанные ошибки из блока?
Добавлено через 2 минуты
Да вы правы, каен эска 2003 года (Американец), сервопривод заменили (хотя и старый был рабочим) то есть мне сейчас выход только искать блок от каена с 2009 года?
23.12.2020, 11:50   #27
Можно если нет неисправности как таковой
Не верно. Блок управления подбирать под свой VIN
desktop, user, блок, верно, выключаться, год, добавить, каить, новый, понижайка, управление
[9PA1] Выключается магнитола и климат произвольно Lario Электрооборудование 7 17.03.2015 14:28
