9PA производство 2003>>2006 (L) Память сидений
06.10.2017, 19:48   #1
chilikin
Добрый вечер! Имеется cayenne 955 без памяти сидений. Подскажите, что нужно для того, чтобы эту память установить? Необходимо докупить какие-то блоки или нужно полностью менять сиденья?
06.10.2017, 20:17   #2
Проводка к сиденьям, блоки управления сидений с кронштейнами крепления, выключатели с регуляторами сидений, облицовку сидений, новая рулевая колонка с эл. приводом., кожух и кнопку управления эл. приводом.
07.12.2021, 01:29   #3
Семён К1
Проводка сидения с памятью-есть,блок управления(кстати где он в оригинале стоит?)-нашёл,выключатели с кнопками памяти-ок,а облицовка то зачем?И можно ли обойтись без новой рулевой и кнопок рулевой? Мне нужно только чтобы сидение имело 3 записанных положения...хотя бы 2!
07.12.2021, 16:29   #4
Сообщение от Семён К1 Посмотреть сообщение
Под сиденьем водителя
Блокировка блока управления системы регулировки сидений с памятью
В зависимости от комплектации Cayenne имеет либо большой, либо малый пакет памяти. Поэтому после инициализации нужно заблокировать соответствующий пакет памяти в блоке управления.
Блок управления можно заблокировать только один раз. Поэтому перед блокировкой обязательно выбрать пакет памяти, соответствующий комплектации автомобиля. Если на автомобиле с большим пакетом памяти по ошибке блокируется блок управления с функциями малого пакета, то контролируется только объем функций малого пакета (отсутствует контроль регулировки рулевой колонки и высоты ремня безопасности). На функцию регулировки рулевой колонки и высоты ремня безопасности это не повлияет.
Блоки управления сидений водителя и переднего пассажира идентичны.
Перекрестная замена блоков управления сидений (например, монтаж уже заблокированного блока управления переднего пассажира на место водителя) не допускается.
Перекрестная замена блоков управления для стороны водителя между автомобилями с разными пакетами памяти невозможна.
1 Подключить тестер Porsche и включить зажигание.
2 Выбрать тип автомобиля Cayenne и подтвердить нажатием на клавишу >>.
3 С помощью клавиш ↑↓ выбрать функцию памяти сиденья водителя или функцию памяти сиденья переднего пассажира и подтвердить с помощью клавиши >>.
4 С помощью клавиш ↑↓ выбрать большой пакет памяти или малый пакет памяти и подтвердить с помощью клавиши >>.
5 В списке функций выбрать блокировку и клавишей F8 подтвердить.
6 После окончания блокировки выключить/включить зажигание, очистить память неисправностей.
08.12.2021, 01:23   #5
Семён К1
обычным васей-диагностом это можно сделать или обязательно пивис?
и что насчёт моторчиков? Разве не надо менять или там датчик хола в любом(даже в тех что без памяти стояли) стоит?
08.12.2021, 13:19   #6
PIWIS-ом только
В любом моторчике установлен датчик Холла
08.12.2021, 16:00   #7
Семён К1
Тогда беда...у меня в Калининградской области с Поршами глухо-сомневаюсь что пивис есть у кого нибудь(
кнопка, нужный, пакет, память, привод, рулевой, сидение, управление
[92A] Cayenne 2012-не работает память вод. сиденья! keban Электрооборудование 7 30.06.2017 18:59
[95B] Память неисправностей самодиагностики, сброс межсервисного интервала Владимир Маркин Автомобиль в целом - общая информация 0 17.04.2017 21:09
[9PA] Обучение сидений на 955 Hamachi Электрооборудование 5 15.12.2015 14:50
[9PA] Подогрев сидений 955 VF26 Электрооборудование 0 06.02.2014 10:25
[9PA] Память сидений, спинка Damast Электрооборудование 5 08.06.2013 21:47
