9PA производство 2003>>2006 (L) Моменты затяжек вкладышей коленвала на 4,5 S
27.11.2017, 20:39   #21
Сообщение от Xplood Посмотреть сообщение
Спасибо... правильно ли я понял что сначала затягиваем внутренние болты м12 с усилием 40нм,потом затягиваем болты м10 среднего ряда моментом 22нм,потом доворачиваем опять болты м12 внутреннего ряда на 75 градусов, и потом опять возвращаемся к болтам м10 и доворачиваем их на 60 градусов????
Название: Момент затяжки.jpg
28.11.2017, 02:53   #22
Xplood
Спасибо.
21.09.2021, 17:00   #23
Jheka
Установить ГБЦ. Установить винты ГБЦ M12 x 1,5 x 140 (винты можно использовать повторно).
Последовательность затяжки 1 – 10 необходимо соблюдать.
Посадочный момент затяжки:
→ Момент затяжки: 30 Nm
→ Момент затяжки: 50 Nm
Ослабить все винты ГБЦ.
Окончательный момент затяжки:
→ Угол затяжки: 90°
Здесь нет ошибки при затяжке?
два момента по 30 Nm
щас тянем головы... меньше 8 кг получается
21.09.2021, 21:28   #24
Сообщение от Jheka Посмотреть сообщение
13.07.2022, 11:45   #25
Porsche kz01
Подскажите степень сжатия болтов гбц Порш Каен 4.8 s
13.07.2022, 22:18   #26
Сообщение от Porsche kz01 Посмотреть сообщение
Эта тема открыта только для 4.5
cayenne, болт, винт, гидравлический, затяжка, клапан, коленвал, момент, ремонт, тема
[9PA] Где узнать моменты затяжки болтов? 955 dim Вопросы специалистам 22 11.03.2024 23:18
[9PA] Датчик положения коленвала Rudolf707 Двигатель 37 08.11.2018 13:04
[9PA] Причина течи заднего сальника коленвала alevlaslo Двигатель 2 17.04.2014 10:55
Допуски коленвала 4.5 атмо stostart Вопросы специалистам 0 26.04.2013 12:38
Основные моменты затяжки болтов на двигателе 4.8 V8 Turbo oskin33 Вопросы специалистам 0 09.03.2013 16:56
