95B производство 2014>>2018 (L) Спортивная выхлопная система (I-№ 0P8/0P9) Macan S / Macan Turbo
26.02.2020, 16:28   #1
Модельный год От 2014
Причина: Дооснащение
Тип автомобиля Macan S / Macan Turbo
Ограничение: Начиная со следующих идентификационных номеров автомобилей возможно дооснащение спортивной выхлопной системой.
Macan Turbo Автомобиль с левым рулем США WP1AF2A54FLB91615
Macan S Автомобиль с левым рулем США WP1AB2A55FLB53354
Macan Turbo Автомобиль с левым рулем Остальные страны WP1ZZZ95ZFLB91614
Macan Turbo Автомобиль с правым рулем Остальные страны WP1ZZZ95ZFLB91644
Macan S Автомобиль с левым рулем Остальные страны WP1ZZZ95ZFLB53356
Macan S Автомобиль с правым рулем Остальные страны
WP1ZZZ95ZFLB53473
Автомобили, у которых в идентификационных номерах на 13-м месте вместо 5 или 9 стоит цифра 4, были произведены позже. Пример: Macan Turbo WPXXX95XXX47303. Автомобиль можно дооснастить.
26.02.2020, 16:33   #2
После установки спортивной выпускной системы изменяется схема переключения заслонки для ОГ в сравнении с серийной выпускной системой.
Примечание:
Спортивная выпускная система активируется и деактивируется с помощью дополнительной кнопки "Сдвоенная выпускная труба" или серийной кнопки Sport на панели выключателей. В режиме Sport спортивная выпускная система может быть деактивирована нажатием кнопки "Сдвоенная выпускная труба".
Мощность двигателя и параметры ОГ автомобиля не меняются. В индивидуальной комплектации “0P8/0P9” автомобили оснащаются спортивной выхлопной системой в том числе на заводе.
Название: Спортивная система выпуска.jpg
26.02.2020, 17:10   #3
№ запчасти:
С насадками выпускной трубы серебристого цвета
95B04420019 Спортивная выпускная система, для автомобилей с левым рулем, комплект
95B04420021 Спортивная выпускная система, для автомобилей с правым рулем, комплект
С насадками выпускной трубы черного цвета
95B04420020 Спортивная выпускная система, для автомобилей с левым рулем, комплект
95B04420022 Спортивная выпускная система, для автомобилей с правым рулем, комплект
26.02.2020, 17:14   #4
Указание по заказу:
Панель переключателей (клавишная панель) заказывается дополнительно.
Изображение и таблица упрощают заказ.
Название: Панель переключателей.jpg
ID:	28193   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Панель установленная и необходимая.jpg
26.02.2020, 17:18   #5
Список запчастей:
95B.253.612.FY 1 шт. Дополнительный глушитель, правый -1-
95B.253.611.FY 1 шт. Дополнительный глушитель, левый -2-
95B.253.681.R 3) 5)
1 шт. Накладка выхлопной трубы из высококачественной стали, хромированная, черная полированная, слева снаружи -3-
95B.253.681.Q 3) 5)
1 шт. Накладка выхлопной трубы из высококачественной стали, хромированная, черная полированная, слева внутри -4-
95B.253.682.Q 3) 5)
1 шт. Накладка выхлопной трубы из высококачественной стали, хромированная, черная полированная, справа внутри -5-
95B.253.682.R 3) 5)
1 шт. Накладка выхлопной трубы из высококачественной стали, хромированная, черная полированная, справа снаружи -6-
999.073.594.01 4 шт. Винт со сфероцилиндрической головкой M6x12 (без. рис.)
95B.253.681.P 2) 4)
1 шт. Накладка выхлопной трубы из высококачественной стали, хромированная, серебристая полированная, слева снаружи -7-
95B.253.681.N 2) 4)
1 шт. Накладка выхлопной трубы из высококачественной стали, хромированная, серебристая полированная, слева внутри -8-
95B.253.682.N 2) 4)
1 шт. Накладка выхлопной трубы из высококачественной стали, хромированная, серебристая полированная, справа внутри -9-
95B.253.682.P 2) 4)
1 шт. Накладка выхлопной трубы из высококачественной стали, хромированная, серебристая полированная, справа снаружи -10-
95B.044.200.26 2) 3)
1 шт. Жгут проводов спортивной выхлопной системы (система управления заслонками) для автомобилей с левым рулем -11-
958.111.220.10 2 шт. Зажимная втулка -12-
95B.044.200.29 4) 5)
1 шт. Жгут проводов спортивной выхлопной системы (система управления заслонками), для автомобилей с правым рулем (без рис.)
999.076.081.40 2 шт. Пластиковая гайка -13-
N. 908.877.03 1 шт. Шестигранная гайка M6 самостопорящаяся -14-
8R0.907.159.D 1 шт. Блок управления импульсным датчиком шумов двигателя -15-
4H0.907.601.D 1 шт. Импульсный датчик шумов двигателя -16-
95B.044.200.25 1 шт. Жгут проводов импульсного датчика шумов двигателя -17-
N. 106.620.01 4 шт. Винт M8x40 (без рис.)
999.513.052.40 25 шт. Кабельный хомут (без рис.)
999.650.398.12 3 шт. Кабельная проушина (без рис.)
999.607.084.00 1 шт. Плоский предохранитель 10 А (без рис.)
N. 912.098.01 1 шт. Винт 7/16x20, крепление для ремня безопасности (без рис.)
— — — 5 шт. Клейкая подушечка (без рис.)
2) Входит только в комплект деталей 95B04420019.
3) Входит только в комплект деталей 95B04420020.
4) Входит только в комплект деталей 95B04420021.
5) Входит только в комплект деталей 95B04420022.
26.02.2020, 17:21   #6
Примечания:
Отличительные признаки в установленном состоянии
1 Маркировка дополнительного глушителя, левого
2 Маркировка дополнительного глушителя, правого
3 Маркировка насадок выпускных труб
Название: Отличительные признаки.jpg
12.04.2022, 14:09   #7
VadimKul
Эти елементы стоят на машине в которой с завода установлено 0Р9 выхлоп
если да то можно уточнить где они размещаються и каково их назначение в данном равианте выхлопа
17.04.2022, 15:50   #8
Сообщение от VadimKul Посмотреть сообщение
Да
В районе трапеции переднего стеклоочистителя. Нужны для имитации спортивного звука
ID:	54190   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54191   Нажмите на изображение для увеличения
28.04.2022, 23:01   #9
VadimKul
Снял накладку, и действительно там все есть.
macan, turbo, автомобиль, выпускной, выхлоп, выхлопной, глушитель, дополнительный, заказ, комплект, маркировка, панель, руль, система, спортивный
[95B] Проверка уровня моторного масла Macan S / GTS (V6 3.0 Turbo) Macan Turbo (V6 3.6 Turbo) Владимир Маркин Двигатель 5 20.12.2023 11:23
[95B] Спортивная выхлопная система putin2018228 Установка и переоснащение Tequipment 1 26.02.2020 16:36
[95B] Закодировать фары macan turbo westik123 Электрооборудование 3 04.02.2019 21:26
[95B] Продам R21 911 turbo design оригинал кованные для MACAN Dixi Ходовая часть 0 01.01.2016 17:50
[95B] Негерметичный трубопровод низкого давления Macan S и Macan Turbo Владимир Маркин Система питания 0 02.11.2015 22:39
